2810# 2810#
发表于 2022-7-19 18:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查轮胎,夏天天气太热,行驶速度过快会导致轮胎出现度问题,情况严重时也容易炸胎。
2811# 2811#
发表于 2022-7-19 18:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果机油粘度太低,会导致发动机散热不及时,从而对发动机造成一定磨损。大家在选机油的时候要看W后面看的数字,W后面的数字越大,说明机油粘度越高适合高温时使用。选壳牌机油,买的舒心,用着放心。
2812# 2812#
现在高,很多车型装配的都是涡轮增压发动机,对散热和润滑的要求更高,因此选用机油时更有讲究了。所以说,粘度更高的机油,不是可以随便乱用的。
2813# 2813#
勤检查机油,防冻液,用壳牌机油,让你更放心
2814# 2814#
发表于 2022-7-19 18:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏季温度过高, 汽车电路老化的快,如果是车龄长达五年以上的车更容易老化,所以夏天来临化前就一定要检查电路是否安全,否则容易引发自燃。
2815# 2815#
夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加,因此一定要把油箱盖盖严,防止油管渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高渗度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度
2816# 2816#
发表于 2022-7-19 18:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要对雨刷器胶条进行检查,如果发现雨刷器无法完全清理雨水,就更要更换雨刷器,以免耽误正常运输。
2817# 2817#
发表于 2022-7-19 18:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天气高温,开车必须要看好水温,发动机高温是致命伤害。检查机油、刹车油,如。缺少要及时补充。
2818# 2818#
注意发动机冷却液温度升高,不要让发动机处于缺冷却液的状态处运行
2819# 2819#
发表于 2022-7-19 18:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏天换标号高点的柴机油,15W-50W,经常看轮胎的胎压,看水温。空滤也得常清理
