发表于 2013-2-12 22:00 | 只看该作者
另外还有就是喷油器 估计是 半工作状态,
雾化不良,所以油耗高,烟大。
把发动机放到怠速状态,拆开高压油管和喷油器的螺栓,听声音,看转速,哪个转速变化大就是哪个喷油器坏了。
希望能帮到你!!!!
发表于 2013-2-13 00:08 | 只看该作者
高手多啊,进来学习了!!!
发表于 2013-2-14 14:00 | 只看该作者
【原帖由东海第一609于2013-2-8 19:33发表在8楼
油量好像够,脱档有黑烟,空滤拿掉也一样,后桥速比4.875
先空加一下油,要是不闷或者有黑烟,那供油量就够用,新车的供油量都调的不大。空滤先别改,把空滤摘下来,上坡试一下。你的后桥速比太快,是平原型的,要是经常走大山路,最好换成6.几的速比,还有就是,有的时候加油加到半路的时候有没有突然熄火的现象,再打火就又打着了。那是提前器坏了,那样也没力量
 楼主| 发表于 2013-2-14 19:09 | 只看该作者
【原帖由MAN.MAN于2013-2-14 14:00发表在12楼
谢了,试试看吧
 楼主| 发表于 2013-2-14 19:11 | 只看该作者
【原帖由scpk3136于2013-2-12 22:00发表在10楼
雾化不良,所以油耗高,烟大。
希望能帮到你!!!!
应该哪个转速变化不大,就是哪个坏了吧????
发表于 2013-2-14 20:30 | 只看该作者
【原帖由东海第一609于2013-2-7 20:06发表在顶楼
新车15000多公里,机油换了3次,玉柴机器160马力4缸机,法士特小八档什么75C的型号,找不到参数,上坡太费力,提速也太慢,比起以前120马力扬柴6.2米车,没得比,灰都吃不到,到底是什么原因,没力还耗油厉害,求高人指点,是没磨合好呢还是?新车到1200多公里没装过一点货,第一次装货跑1700公里路程,山区高速,5吨大载, ...
你先把增压机管子卡头都紧一遍,如果还是不行的话,检查一下中冷箱有没有漏气的地方
发表于 2013-2-14 22:48 | 只看该作者
【原帖由东海第一609于2013-2-14 19:11发表在14楼
是 哦 ,我搞错了 ,应该是那个喷油器的转速变化不打就是那个坏了!!!
发表于 2013-2-14 22:49 | 只看该作者
顺便问一句 ,兄弟 你的车修好了吗?
找到问题所在没有?》??
 楼主| 发表于 2013-2-16 14:22 | 只看该作者
【原帖由scpk3136于2013-2-14 22:49发表在17楼
顺便问一句 ,兄弟 你的车修好了吗?
找到问题所在没有?》??
先用用看。准备把柴虑都换掉
发表于 2013-2-16 15:42 | 只看该作者
学习了,呵呵
