【原帖由学徒小李于2013-1-31 08:36发表在5妤?】 1382302
回复 bifengwei 2013-1-31 08:55 发表在 10楼 的内容:
【原帖由龙515于2013-1-30 21:49发表在顶楼】 1381991 高手们,大梁这个位置前几天用气保焊焊了一遍,昨天发现还是从这个位置裂了,怎么办? 这是大梁的上平面,副梁前5公分。160自卸车,
回复 奥斯卡 2013-1-31 09:42 发表在 11楼 的内容:
回复 奥斯卡 2013-1-31 09:47 发表在 12楼 的内容:
【原帖由bifengwei于2013-1-31 08:55发表在10楼】 5楼图片手指所指是开裂的地方。乙焊好、铆好了。济南孙师傅
下载附件 保存到相册
2013-1-31 10:38 上传
回复 龙515 2013-1-31 10:42 发表在 13楼 的内容:
【原帖由奥斯卡于2013-1-31 09:42发表在11楼】 开裂原因:1、副梁前端面没有采取过渡,导致应力集中。2、副梁前端面处正下方大梁上还焊接了一个支架,设计布置不合理。可见此车制造设计水平一般。修补方法:1、在裂纹底端打1个直径为8毫米的圆孔,避免大梁上翼面裂纹继续开裂。2、用气保焊将裂缝汉和,并磨平。3、用角板进行加强,角板上端面紧贴大梁上翼面,仅侧面与 ...
回复 龙515 2013-1-31 10:46 发表在 14楼 的内容:
【原帖由bifengwei于2013-1-31 08:42发表在9楼】 先将裂口用二保焊机焊补。再在内侧衬一块长60到70的车架料割成型(不等边),钻孔铆接即可。或者上螺丝即可,刚刚发的图片就是我们正在加固的开裂大梁 学徒小李。
回复 龙515 2013-1-31 10:52 发表在 15楼 的内容:
【原帖由龙515于2013-1-31 10:52发表在15楼】 这个是一二桥之间的部分吧?好像变速箱也拆了,我问了一下修理工不答应这样干,要加就加1.8米,可前面怎么也只能有20公分的距离
回复 bifengwei 2013-1-31 11:53 发表在 16楼 的内容:
【原帖由bifengwei于2013-1-31 11:53发表在16楼】 裂口左右加这些足够,而且加强板不易过厚一定不要超过八毫米,要不然容易出现应力集中。容易在加强板两侧再裂,铆大梁的经验在我们这技术可以说非常成熟,以上建议仅供参考, 学徒小李 ...
回复 龙515 2013-1-31 11:57 发表在 17楼 的内容:
【原帖由龙515于2013-1-31 11:57发表在17楼】 李师傅你好; 加L型的钢板,应该怎么做,铆钉孔的距离怎么排啊?请您说明一下
回复 bifengwei 2013-1-31 12:06 发表在 18楼 的内容:
【原帖由bifengwei于2013-1-31 12:06发表在18楼】 一般铆钉距离在十厘米左右,原车用12的铆钉就行了。至于你凸凹的地方用乙炔烧微红,锤平即可。仅供参考 学徒小李
回复 龙515 2013-1-31 12:11 发表在 19楼 的内容:
