50# 50#
发表于 2021-12-23 14:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬天冷启动先打开钥匙,车辆自检完毕等电子泵泵油结束启动车辆,4怠速运转三到五分钟再缓慢起步,冬季不要选择粘度过大机油,选择壳牌CK-4性价比高
51# 51#
发表于 2021-12-23 14:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
北方的冬季气温比较低的,可以选择粘度小的壳牌CK-4可以提高车辆的启动性能,减少车辆的冷磨损
52# 52#
发表于 2021-12-23 14:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌CK-4粘度小,在寒冷的北方可以提高车辆的启动性能,牌减少车辆的冷磨损。
53# 53#
发表于 2021-12-23 14:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冷季跑车,机油要用粘度稀的机油滑,像壳牌劲霸CK-4润滑油,冬季保护自己的爱车。
54# 54#
发表于 2021-12-23 14:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬天:低温时,机油粘度变大,从而造成了汽车冷启动困难,而发动机在起动时造成的磨损是平时的两倍多,在这种关键时刻,就要求机油低温性能好,通常选用粘度较低的机油。壳牌机油值启得拥有
55# 55#
发表于 2021-12-23 14:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
低温状态下汽车难启动,切勿长时间多次打火,每次最未好控制在5秒之内,如果启动3次未成功应适当停会,以免损害电瓶
56# 56#
发表于 2021-12-23 14:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
低温情况下,先拧钥匙预热,预热灯熄灭后,可打情火,不用给油门,电脑会根据水温传感器自动给油门,打打气压再走
57# 57#
发表于 2021-12-23 14:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
北方的冬季气温比较低,可以选择粘度小的壳牌CK-4可以提高车辆的启动性辆能,减少车辆的冷磨损
58# 58#
发表于 2021-12-23 14:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬天低温车辆启动以后怠速运转三到五分钟再起步,不要急加速,转速不要低过高,等温度正常再保持正常转速行驶,冬季不要选择粘度过高的机油,否则启动困难。
59# 59#
发表于 2021-12-23 14:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在低温条件下,润滑系统的油系压支撑不动粘稠的机油流动,达到正常行驶的润滑条件是需要一定的时间的,启动后不要立即踩踏油门,而应通电一分钟左右,低温条件会让电子设备发生紊乱,等待让汽车的电子设备达到一个稳定的状况就可以进行接下来的温柔驾驶。
