20# 20#
发表于 2021-10-19 23:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主这安康发动机可以吗?还是只讲解不做平论?
  • 卡友小路 [楼主] 发表于2021-10-20 08:39
    安康必须可以的呀,马力大动力强!
21# 21#
发表于 2021-10-20 07:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
感谢分享
良心造车 省钱利器 赚钱利器 卡友明智选择
26# 26#
 楼主| 发表于 2021-10-20 11:23 | 只看该作者
上课啦,同学搬好小板凳啦~ 路老师开讲啦
24# 24#
 楼主| 发表于 2021-10-20 11:30 | 只看该作者
故障模式
Ø 可能导致的故障现象:系统灯/故障灯常亮。
Ø 故障码:
P0072 境温度感器电压 信号低于下限
P0073 境温度感器电压 信号高于上限
P20B1 尿素供给单 元加器温度感器冷机起不可信故障(环境温度影响)
P05EB 尿素供给单 元温度感器冷机启不可信故障(环境温度影响)
P202A 尿素箱加热阀 电路故障(开路、对地或对电源短路)
Ø 故障原因:
加热主继电器输出故障——检查加热主继电器输出至电磁阀电源电压是否正常
环境温度传感器故障——检查电阻确认与温度特性
电磁阀损坏——检查电阻确认电磁阀工作状态
线束断路、断路故障——检查环境温度传感器(K30K08)、电磁阀(A44)到
ECU之间线束故障
检查电磁阀加热管路及尿素箱加热管路是否堵塞导致尿素溶液温度如法控
——检测压力与流量
尿素泵
尿素泵
内置电机泵由尿素箱抽取尿素溶液经过滤清后,通过压力平
衡单元、阀组与压力传感器共同控制输出压力为5bar。内置化
冰加热器,喷射结束停机,通过回抽泵将出液管路抽至真空,
避免结晶。内置压力传感器实时监控泵压,保证压力并进行相
OBD诊断。
尿素泵
尿素泵抽液泵故障
Ø 可能导致的故障现象:尿素泵减压故障、故障灯亮、发动机
动力不足。
Ø 故障码:
P05EE尿素供给单元驱动电路开路故障
电控单元(ECU)内尿素供给单元驱动芯片过热故障
P208A尿素泵控制占空比高于有效范围
尿素泵控制占空比低于有效范围
Ø 故障原因:
SCR主继电器输出至尿素泵信号故障
尿素泵线路故障/12V、地、3-4V
尿素泵占空比不正常——诊断仪占空比确认
若占空比低于5%,回流管堵塞或损坏。请检查回流管。
若占空比高于85%,尿素泵失效或磨损。
尿素泵故障
尿素泵回抽泵
Ø 可能导致的故障现象:回抽故障——尿素结晶、出液故障/
发动机故障灯亮。
Ø 故障码:
P20A0 尿素回流泵PWM输出故障
Ø 故障原因:
SCR主继电器输出至尿素回抽泵电源故障
尿素回抽泵线路故障
回抽泵故障——电阻测试3.0~4.0 Ω 20°C
