 楼主| 发表于 2021-10-19 13:55 | 只看该作者
看来卡友们都是好学的好学生呀,那我们继续分享!
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:03 | 只看该作者
DOC催化器
柴油机氧化催化器DOC(Diesel oxidation catalysts)
原理:DOC 通过在贵金属 Pt 作用下把 HC,CO,可溶性有
机成分 SOF(颗粒的主要组成成分)氧化成水和二氧化碳
,从而大大降低发动机的有害排放物。同时还能把 NO 氧
化成 NO2,这一反应能一定程度的提高 SCR 的转换效率。
SCR催化器
选择性催化还原技术(SCR)
原理:在催化酶促进下,通过尿素水溶液热分解产生的NH3来
还原排气中存在的NOx,产生N2和水等无危害气体
SCR系统图
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:13 | 只看该作者
SCR控制逻辑
   尿素喷射量与催化剂的转换效率有关,ECU 通过接收传感器输入的催化
剂温度与废气流量信号,查找相应的 MAP,得出对应运行工况下的催化剂
转换效率,ECU 跟据转换效率和氮氧化物的裸机排放初步计算出需求的尿
素量;由于氨气在 SCR 催化器中一部分用于催化还原反应,一部分存储在
催化器中,且不同温度催化器对氨气的存储能力也不同,这将导致催化器温
度上升的过程时,有部分氨气从催化器中溢出,为此 ECU 对比当前工况下
氨气在催化器中的理论存储量与实际存储量,从而在有氨气溢出时,及时减
少喷射量;同时 ECU 会时时监控下游氮氧传感器输入的实际 NOX 值,当
NOX 值产生偏差时,通过闭环控制调节喷射量,从而使 NOX 值稳定在目
标值附近。
在系统的化冰功能中需要整车或发动机通过提供环境温度信号,系统将
通过此信号反馈的环境温度判断尿素管路是否开启加热。
江淮2.7L发动机,根据现在的系统和排放标定,尿素消耗量大约为每
100公里0.5
喷射条件:系统建压,排气温度需要达到180摄氏度,喷嘴起喷的排气温
度是190摄氏度。
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:54 | 只看该作者
压差传感器
功能及原理:
压差传感器的作用是实时监测DOC催化器的压力降来确定后处理系统是
否正常工作,通过传感器上的两个压力端口引出DOC催化器两端的压力,传
感器将测得的结果转化为电压值反馈给控制单元。这样既保证颗粒的充分氧
化又避免催化器的堵塞。
l工作电压:+5V
l工作温度:-40~130℃
l测量压差范围:-2~12Kpa
压差传感器
故障模式
Ø可能导致的故障现象:系统灯/故障灯常亮。
Ø故障码:
P2002 禁止压差传感器的可能性监控
P2002 DOC催化器被拆除
P2453 DOC 压差电压信号 AfterRun 时高于上限
P2455 DOC 压差电压信号高于上限
P2454 DOC 压差电压信号低于下限
Ø 故障原因及检查方法:
压差传感器损坏——检查传感器与压力特性/检查未启动状态压力与电压
排气温度传感器到ECU之间线束故障(A09A38A26——开路电压测
/断路短路测量
压力管泄漏或堵塞
压力管接头松动
两根压力管位置装反
DOC催化器堵塞或者导通——车辆排气压力确认/拆卸目视检测
尿素箱
功能及原理:
集成尿素液位温度传感器(加热冷却液管路及进出液管),配备通气
阀管路
尿素箱容量:35L
l尿素加注口滤网每年至少要拆出来清洗一次。
l尿素箱总成每年至少要放空清洗一次。
l尿素箱通气阀组件每年更换一次
SCR管路
尿素液位温度传感器
功能及原理:
尿素液位温度传感器能够检测尿素箱内的尿素的温度和液面高度,尿素
温度为尿素加热提供依据。尿素液位低时,仪表指示灯点亮,提醒用户及
时补充。尿素温度传感器和尿素液位传感器集成在一起安装在尿素箱内。
二者均是依靠变值电阻的分压变化来测量的。
 楼主| 发表于 2021-10-19 15:49 | 只看该作者
尿素液位温度传感器
尿素液位温度传感器
Ø 可能导致的故障现象:系统灯/故障灯常亮、发动机动力不足。
Ø 故障码:
P203D 尿素箱液位感器电压 信号高于上限
P203C 尿素箱液位感器电压 信号低于下限
P203B 尿素箱温度感器不可信故障
P2043 尿素箱温度高故障
P205D 尿素箱温度感器信号电压过
P203C 尿素箱温度感器信号电压过
P205B 尿素箱温度感器信号合理性故障
Ø 故障原因:
尿素液位温度传感器损坏——根据实际液位对比/检查液位与电阻特性
尿素液位温度温度传感器到ECU之间线束故障(K15K18K09K85
——开路检测电压 供电线5V/检查各线束开路短路
尿素管路堵塞导致供液不畅导致无法减压或压力故障——目视
尿素加热水路堵塞导致尿素温度与环境温度不可信——检查水压及畅通性
环境温度传感器和尿素箱加热电磁阀
功能及原理:
2.7CTI发动机采用D0C+SCR后处理系统,SCR后处理系统中的尿素溶液在低
温环境下会结冰,工作时需要对尿素加热解冻,环境温度传感器用于测量
周围环境的温度。ECU根据这个温度信号通过控制电磁阀对尿素箱内的尿
素溶液进行加热。
环境温度传感器的主要功用如下:
1)冷启动判断的其中一个输入值;2)因为尿素在-11以下会结晶,以
此传感器作为冬季解冻的参考值;3)其他传感器失效时,可以作为一个
功能替代;用于 OBD 诊断;
让小编歇歇~ 明天再继续吧,敬请期待
发表于 2021-10-19 15:52 | 只看该作者
专业
感谢分享
盖楼
