20# 20#
发表于 2013-1-11 10:24 | 只看该作者
温度探头有没有问题啊   ~  ~
21# 21#
发表于 2013-1-11 10:41 | 只看该作者
【原帖由小郑于2013-1-11 07:04发表在顶楼
陕汽潍柴336大泵,水温特别高,平路77度左右,一上坡90多度,节温器没装,水箱水泵新的,上面的水管也是新的,该检查的都检查了愣是找不到原因,知道原因的给兄弟想想办法,兄弟在这谢谢大家了!
不知道风扇有没有带离合啊  风扇离合坏了就是这样的
22# 22#
发表于 2013-1-11 10:42 | 只看该作者
【原帖由苦命车老板于2013-1-11 07:14发表在1楼
机械部件都没问题的话可以考虑是不是点火时间问题,点火时间不对会引起高温。
这贴回复的太给力了
23# 23#
发表于 2013-1-11 10:49 | 只看该作者
供油时间调下就好了!
24# 24#
发表于 2013-1-11 10:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由sun769472881于2013-01-11 10:41:18发表在21楼】
对,看看风扇离合器
25# 25#
发表于 2013-1-11 11:48 | 只看该作者
如果有水喷出来的话就把缸盖拆下来看看,会不会是缸盖有裂逢!
26# 26#
发表于 2013-1-11 11:58 | 只看该作者
只要水循环,就是点火时间还有气门间隙
27# 27#
发表于 2013-1-11 12:02 | 只看该作者
本人认为发动机水温过高与节温器的关系不大,因为节温器超过恒定温度它是完全打开的,不影响。如果水箱水泵,管路都没有问题,可能就发动机了。另外还与驾驶习惯有关,不及时关注仪表,上坡减档不及时等等都有关系。
28# 28#
发表于 2013-1-11 12:10 | 只看该作者
一楼和8楼的,同意。节温器就是在水温高时,负责堵住小循环,让高温水都通过水箱散热。
29# 29#
发表于 2013-1-11 12:31 | 只看该作者
你说新车嘛还是旧车,如果有电磁风扇离合器,查一下它,你如果没动过大泵的话,供油时间不会有问题的,
