【原帖由兜兜没糖于2013-1-13 19:05发表在28楼】 就是我、、一个车标要卖给卡友那么多钱、、还恬不知耻、、挂车标警察不抓??笑话、、当我们开卡车的是傻子??
回复 三娃子374 2013-1-13 19:49 发表在 30楼 的内容:
【原帖由兜兜没糖于2013-1-13 19:09发表在29楼】 你没开好、、大概是提速太慢了、、要用最短的时间提速到经济时速、、不是靠悠车、、是靠发动机直接驱动到经济时速、、然后带挡滑行、、也就是、、怎么说呢、、就有点像脉冲形式给油、、我只能这么解释、、我的车基本上到了80以后、、我基本上不会再急加速、、是匀速给油、、松油、、给油再松、、或这么理解、、大小大 ...
回复 三娃子374 2013-1-13 19:54 发表在 31楼 的内容:
回复 健一郎 2013-1-13 20:40 发表在 32楼 的内容:
【原帖由小三要凯锐于2013-1-13 19:54发表在31楼】 是不是加油到经济时速,就挂档滑行。然后速度低下来了再匀速加油加速,等速度到经济时速了,再松油门,挂档滑行,周而复始的。。。答对了吗?
回复 兜兜没糖 2013-1-14 16:00 发表在 33楼 的内容:
【原帖由兜兜没糖于2013-1-14 16:00发表在33楼】 不是空挡滑行、、是带挡滑行、、现在的轻卡都能做到带挡高速滑行、、这个技术鼻祖是五十铃的、、欧马可C系列的车带挡滑行供油系统停止供油、、我的5挡在900转左右重新供油、、脱档滑行费油、、4档是1000转左右、、3、2、1都是850转左右、、只要带挡滑行转数高于1000转、、供油系统是停止供油、、靠车的滑行带动发动机 ...
回复 三娃子374 2013-1-14 17:41 发表在 34楼 的内容:
【原帖由小三要凯锐于2013-1-14 17:41发表在34楼】 我说的挂档就是挂进档位的时候,空档滑行适合不是电喷机。。。。。。另外小车的自动档是不能空档滑行的,用久了,会损坏变速箱的。在路上抛锚的时候一定要平板车拉,拖车拖的话,同样损害变速箱
回复 兜兜没糖 2013-1-14 18:27 发表在 35楼 的内容:
【原帖由兜兜没糖于2013-1-14 18:27发表在35楼】 发动机不工作拖车会伤变速箱、、、、因为变速箱是齿轮搅动带油上来润滑的、、、、搅动齿轮在下面、、、、如果发动机熄火拖车、、、、那个搅动齿轮是不转的、、、、拖的太远会导致润滑不良而烧死上面那套齿轮的轴承、、、、所有发动机熄火拖车要拆传动轴或半轴的、、否则传动轴会带动变速箱上面的齿轮旋转但无油润滑、 ...
回复 luo355936921 2013-1-19 21:15 发表在 36楼 的内容:
【原帖由兜兜没糖于2013-1-10 00:07发表在顶楼】 快一年了露个脸.祝:大家来年发财、 使用心得:1、动力不错、暂时没看到更好的动力系统、 2、操纵性还行、感觉比我姐的大狮子好、 3、自我感觉良好、别人不知道、 缺点:1、避震太硬了、 2、车子外部不耐脏、 3、4S店保养有点坑爹、 4、暂时没了、 来 ...
回复 czx2008 2013-1-20 02:23 发表在 37楼 的内容:
【原帖由czx2008于2013-1-20 02:23发表在37楼】 A6的压缩机可以装上去吗?陈田的拆车件大把,分享下吧
回复 兜兜没糖 2013-1-20 20:22 发表在 38楼 的内容:
回复 alex15739567 2013-2-3 22:18 发表在 39楼 的内容:
