40# 40#
发表于 2013-4-15 23:00 | 只看该作者
【原帖由yyg1987127于2012-12-30 12:12发表在顶楼
德龙F3000潍柴375电喷 牵引车 打着火  走一段路 就限速1500转 再加不了油 熄火启动又好了 走一段又不行了 尤其是在重车的时候,一个很缓慢的坡,一下就加不了油了 限速在了1500转,深踩油门没反应,回一下钥匙,又好了,再走一段路又不行了 请问各位师傅这是怎么回事啊?急急急啊!!!
这毛病我碰到过,一样的~我的转速就1600,上不去了。停车熄火,又正常一下子。然后重复。也是电喷 ,查了很就,查点没开到服务站。最后用气压吹了一下油管,,好了
41# 41#
发表于 2013-4-16 14:08 | 只看该作者
应该是油泵的控制器坏了,我的车也出现过这个情况  北奔潍柴的发动机
42# 42#
发表于 2013-4-16 14:22 | 只看该作者
你车的故障码是多少?按一下检测开关记一下故障码?
如果是共轨压力偏差的话检查一下油路 。
43# 43#
发表于 2013-4-16 17:42 | 只看该作者
开始时可以加油,转速正常说明供油的机械和管路没有问题;工作一段后有问题,一定是相关的传感器有问题了,具体应该是:油压、水温、规压
44# 44#
发表于 2013-4-16 17:44 | 只看该作者
如果这些传感器没有问题,应该检查控制器,检查油压及泄压控制模块
45# 45#
发表于 2013-4-25 15:07 | 只看该作者
油嘴的可能性大
46# 46#
发表于 2013-6-21 01:57 | 只看该作者
应该是是前面线束的问题,打开前面罩,把里面的线束拔下,重新装上,用手拍紧,我以前的沟6就是那样的
47# 47#
发表于 2013-6-25 01:43 | 只看该作者
油路有水。 可能缸盖穿孔。 如果在半路遇到 可以把发动机有个带线的滤芯  把线拔掉 强行开回来。  这个马虎不得。  P12的机子 缸盖穿孔的很多,  哪个滤芯上的线  就是感应器。
48# 48#
发表于 2013-7-1 16:14 | 只看该作者
1.电喷车不是大泵的,它的供油系统必须是电脑传输信号的,所以供油就慢点。
2.电喷车对柴油的要求的比较高,小地方的柴油不纯,可能导致油路有问题。
3.电喷车所用的是电子油门踏板的那种,应该检查下电子油门踏板。
49# 49#
发表于 2016-7-9 19:49 | 只看该作者
电喷喷油嘴故障,回油量太大,轨压低,
