60# 60#
 楼主| 发表于 2010-7-9 18:32 | 只看该作者
【原帖由清风于2010-7-9 17:08发表在58楼】
好啊;把配置发过来
给你两个车选吧
EQH160共轨的4×2驱动,D530平头一排半低顶驾驶室(标配),东风EQH160-30电控共轨发动机,轴距5000mm,带电加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ350mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S650变速箱,头档速比6.446,最高档为超速档,3.6T前桥,8T单级减速后桥,主减速比4.875,车架纵梁截面232×75×6.5mm,钢板弹簧片数11/11+10,9.00-20斜交胎,手动调整臂,无ABS,固定式驾驶室悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动车门锁,通道式仪表板,无空调,有前雾灯
康机B170EGR:4×2驱动,D530平头一排半平顶驾驶室,康明斯B170 33(EGR)发动机,轴距5000mm,电阻加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,机械油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S750变速箱,头档速比7.455,最高档为超速档,4.5T前桥,9T后桥,主减速比5.286,车架断面250×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00-20斜交胎,无自动调整臂,无ABS,半浮式驾驶室后悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动门锁,通道式仪表板,带空调。
B170 :131180元  6缸
EQH160共轨:121000元   4缸
61# 61#
发表于 2010-7-9 18:46 | 只看该作者
想看看顶配的天龙···求满足
62# 62#
发表于 2010-7-9 18:50 | 只看该作者
车不错。帖也不错
63# 63#
车不错。帖也不错
64# 64#
 楼主| 发表于 2010-7-9 19:02 | 只看该作者
【原帖由dabing007于2010-7-9 18:46发表在61楼】
想看看顶配的天龙···求满足
最高配的就是420了,你看下吧6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 中配1),东风dCi420-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3400+1350mm,电阻加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧后吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,ZF16档ZF16S181变速箱,头档速比16.41 ,最高档为直接档,7吨前桥,13吨单级减速双后桥(东风460),主减速比3.42,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/10, ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎,自动调整臂,东风有限62厂ABS(6通道),全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控门锁,环绕式仪表板,装空调,有巡航系统,有侧裙板,一段式后轮挡泥板,加装90#牵引销鞍座,工作台。
此车价38W左右
另外这贴中还有手自一体的无聊发个天龙dci420AMT6X4牵引。。。。。
65# 65#
发表于 2010-7-9 20:44 | 只看该作者
DFL3120B2-KM9-100-010J  玉柴6A220(EGR)153200元(底盘)
      4×2自卸车,D530一排半薄顶驾驶室,玉柴YC6A220-33发动机,带冷起动装置(火焰预热),全钢280L燃油箱,4700mm轴距,消声器排气口向外侧吹,φ430mm推式膜片弹簧离合器,陕齿8档8JS118手动变速箱,头档速比11.40,最高档为直接档,6T前桥,13T单级减速后桥,后桥速比5.286, 300×90×(8+6)mm车架,11.00-20斜交胎, 钢板弹簧片数8/10+8, 部分功率取力器(在变速箱上取力),有自卸举升装置,手动调整臂,无ABS, 驾驶室悬置为半浮后悬机械减震,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动车门锁,通道式仪表板,有前雾灯,无巡航系统,无空调。
拉35吨爬山得行吗?做一个前顶5。6*2.3*1.6货箱要多少钱?
66# 66#
发表于 2010-7-9 21:22 | 只看该作者
你好!能帮我选一辆九米六的货箱,要跑的快!主要是跑长途!轻货!    谢谢!
67# 67#
发表于 2010-7-9 21:50 | 只看该作者
【原帖由303969257于2010-7-9 18:32发表在60楼】
给你两个车选吧
EQH160共轨的:4×2驱动,D530平头一排半低顶驾驶室(标配),东风EQH160-30电控共轨发动机,轴距5000mm,带电加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ350mm推式膜片弹簧 ...
天锦160马力拉15吨多少个油啊;谢谢
68# 68#
发表于 2010-7-9 21:57 | 只看该作者
市场指导价?
69# 69#
发表于 2010-7-9 22:54 | 只看该作者
不错 给想买车的一个参考· ·
