20# 20#
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:53 | 只看该作者
冬天了,一定要注意暖风系统的检查!
检查暖风系统先试试有无热风吹出,运转有无异响,吹出的热风量是否足够,特别要注意挡风玻璃下的除霜风口送风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题,在冬季驾驶会带来许多麻烦和不安全因素。
21# 21#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:00 | 只看该作者
冬季用车有哪些需要注意的呢?
柴油的选用:
    冬天柴油易凝结,这是开柴油车面临的一个大难题,许多司机都遇到过因柴油凝结车辆无法正常行驶的情况。部分司机迫不得已会采用往柴油中添加汽油、或者烘烤油箱的方法来解决柴油凝结,这是非常不可取的,柴油中添加汽油会对发动机寿命造成影响,而烘烤油箱又极具危险性,应该杜绝这两种错误的做法。
目前国内应用的柴油根据凝固点分为5个标号,见下表:
  国内柴油标号和适用温度对比表
    选用柴油的标号如果不适合使用温度区间,发动机中燃油系就可能会结蜡堵塞油路,影响发动机正常工作。柴油的标号越低,结蜡的可能性就越小,当然价格也就越高。应该根据车辆使用环境的最低温度选择合适标号的柴油。
22# 22#
发表于 2012-12-25 13:10 | 只看该作者
什么情况。。。。。
23# 23#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:10 | 只看该作者
轮胎的选用也需要十分留意
      轮胎为橡胶制品,橡胶在气温较低时会变硬且相对变脆,摩擦系数也会有所降低。冬季到来,普通路面变得又硬又滑,积水也会很快变成光滑的冰面。这样的路面条件容易造成追尾和转向失控。一遇到雪天甚至雪后的几天,路面上的湿滑和轧碾后结成的结实冰面,就更加考验轮胎的性能了。
      在冬季,胎压不要太高或者太低都不好,胎压太高,轮胎的抓地力下降,车辆容易打滑;胎压过低,轮胎磨损加剧。最好严格按照轮胎厂家建议的胎压标准进行充气。另外,在入冬前应该对原有轮胎的外观进行检查,老化的裂纹、鼓包和胎纹中的石子都会产生不利影响。
24# 24#
发表于 2012-12-25 13:15 | 只看该作者
期待楼主上传更多窍门中。。。
25# 25#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:16 | 只看该作者
雨刮器和玻璃水的养护和选用:
      冬季温度过低,质量较差的雨刮片会出现龟裂情况,影响行车安全,应该即使更换。如果发现雨刮器被“冻结”在挡风玻璃上,最好不要生拉硬拽,更不要用热水直接冲开,轻者会导致雨刮片的损坏,重者可能会使挡风玻璃因为骤然的温度变化而炸裂。冬天天气寒冷,可不能像夏天一样,在水中加入点清洁剂充当玻璃水,因为冬季寒冷的温度会使得这些替代品结冰。
      雨刮器被冻在挡风玻璃上,最好等车启动后,将空调开至暖风,模式调为风挡模式,待雨刮片自然从玻璃上融开。有条件的话最好在停车时,把风挡和雨刮用塑料薄膜隔开。选择冬季使用的玻璃水进行添加,在天气寒冷的情况下,如果使用水充当玻璃水会结冰冻坏玻璃清洗装置。
26# 26#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:18 | 只看该作者
【原帖由hnbl2012于2012-12-25 13:15发表在24楼
期待楼主上传更多窍门中。。。
谢谢哥们的鼓励!!!
27# 27#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:19 | 只看该作者
车辆底盘和车身的养护:
      冬天北方地区经常下雪,为了使路面上的雪尽快融化,会使用融雪剂,而融雪剂一般具有腐蚀性。车辆行驶在路面上,不可避免的会沾上大量的融雪剂,货车不可能像乘用车那样来做底盘防锈处理。但是需要经常对车辆进行清洗。
      冬天洗车应该停车后等一下再进行,因为刚停车,发动机处于高温状态,直接用冷水冲洗会导致发动机温度骤然下降,影响发动机使用寿命。清洗后应该将车门等开合位置的水擦干,防止这些位置结冰冻住,出现打不开的情况。有条件可以在车门密封条等部位涂上一层薄薄的油来防止这种情况发生。
28# 28#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:24 | 只看该作者
车辆灯光部分的检查:
      冬季容易起雾起霜,导致能见度下降,再加上路面湿滑,如果灯光不全,容易给行车造成一定的安全隐患。所以在入冬之前,应该及时更换掉车辆损坏的灯泡,冬季灯光的色温一般控制在4000K-5000K为宜。
29# 29#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:27 | 只看该作者
把自己的爱车停放太久要注意什么呢?
      冬季需要停车时,应该选择朝阳、避风、平坦、干燥处停放,不要紧靠建筑物、电线杆或者其他车辆,以防侧滑时碰撞。若停车时间过长,还应该适时启动发动机预热,以防水箱冻坏。在潮湿、冰雪路面上停车,为防止轮胎冻结于地面,可以在车轮下铺垫沙石、柴草、木板等物。
