 楼主| 发表于 2012-12-25 10:39 | 只看该作者
【原帖由我在远方于2012-12-25 10:36发表在9楼
总之一句话,我一直把车当坐是一个人。你对它好,它就会给你争气。
这就是爱护卡车的最高境界:传说中的人车合一吗???
发表于 2012-12-25 11:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由紫轩云涌于2012-12-25 10:20:07发表在7楼】
分享经验教训呗
给重汽T7打广告来了…??
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:18 | 只看该作者
【原帖由白手起家于2012-12-25 11:05发表在11楼
给重汽T7打广告来了…??
大哥您从哪能看出来啊 !!!我怎么看不出来啊!!!求教!!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:19 | 只看该作者
卡友谨记:::
俗话说:“三分在修理,七分在养护”,要是过冬的准备工作没做好,会带来各种故障,甚至影响行车安全,做好保养工作才能保证卡车在严寒的冬季正常运行。
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:38 | 只看该作者
什么情况????卡友们都睡着了吗????
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:42 | 只看该作者
来点图片  声情并茂
根据上面的图,可以很清晰的找出各种环境温度下该选用怎样的润滑油,如北京冬季最低气温一般不会超过-20度,机油的粘度级别可以选择为15W-40、齿轮油粘度级别可以选择为80W-90。所以在入冬前车辆保养时,应该选择粘度较低的车辆润滑油,以保证车辆的正常使用。
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:43 | 只看该作者
什么情况呢??????卡友们能参与进来吗???
现在动力不足啊!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:46 | 只看该作者
再接着上图片吧
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:48 | 只看该作者
     目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,注意在选择时,所选择的冰点应比所在地区最低气温低10℃以上。在进入冬季前最好确认自己的防冻液是否符合当地温度。另外,更换时注意不同的防冻液不可混合使用。
     由于冬天各种橡胶制品较脆,容易产生故障,所以冬季更需要经常检查发动机水箱、风扇皮带和水管等部件是否正常,一旦发现问题应该及时修复。
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:50 | 只看该作者
在平时养护中应该多注意电解液的高度,以控制在最高(MAX)和最低(MIN)之间为宜。在清理蓄电池的接线柱后涂上一层薄薄的润滑脂,以防止接线柱被腐蚀。
