发表于 2021-1-28 17:49 | 只看该作者
干燥罐大家都不陌生,它是用来过滤气路系统内压缩空气中水蒸气的,防止储气筒和各类泵阀遭到腐蚀,因此,干燥罐能否正常工作,直接影响到刹车的性能。而刹车一旦出现问题,很有可能会危及生命。所以,及时更换干燥罐很有必要!
干燥罐需要多久更换一次呢?
其实这个并没有一个固定的时间,因为每个车的车况不一样,不同厂商生产的干燥罐寿命也不相同,再加上我国地域辽阔,南北方的天气情况也有很大差距,所以对干燥罐的更换频率也不能一概而论。
那么,怎样才能确定自己的干燥罐需要更换呢?有以下两种方法!
一、从外观来看
如果干燥罐的底部已经出现一定程度的漏油,那就说明干燥罐内部的干燥剂早已失效,无法充分吸收水分,让卡车气路中湿气变大,出现冷凝水。
二、从气罐下手
利用气罐底部的放气阀门,查看气罐底部是否潮湿,或者有水。因为阀门正好位于气罐底部,而水的比重又比较大,如果干燥罐失效,气路中的湿气肯定会因为重力原因积攒到气罐底部,也就是到了阀门上方。
一般情况下来讲,当距离空压机最远的一个储气筒能放出水的时候,那就证明干燥罐已经趋于失效,应该立即更换新的干燥罐。
除了要及时更换外,干燥罐的质量对刹车的性能也有很大的影响。干燥罐价格并不高,然而仍有很多卡友本着能省则省的原则,购买劣质的干燥罐,结果出现问题。
卡友们在挑选干燥罐时,应当尽量挑选那些出气孔细而多、结构较强的干燥罐;其次,要通过正规渠道购买大厂家生产的高质量产品,这样才能用的安心、放心。
威伯科干燥罐想必卡友们都知道的~
威伯科是全球领先的生产商之一,为重型商用车生产电子刹车、稳定性装置、悬架及变速控制器系统。卡车之家是威伯科在中国的独家网络战略合作伙伴、线上产品销售和服务合作商,我们确保,您收到的每件产品都是正品。
与普通干燥罐相比,威伯科干燥罐有哪些特性?
WABCO干燥剂甄选的全球独有的大颗粒工业级干燥珠,物理/化学性能非常稳定。
吸水性:威伯科干燥剂超出普通分子筛数倍甚至数十倍(标准气压400升以上,湿度达到95%的空气可完全吸收)。
抗震性:干燥剂吸湿后在干燥罐内部会频繁运动, 互相摩擦,普通分子筛会很快变为粉末失效并最终进入系统,对系统造成严重伤害。威伯科工业级干燥珠不会发生类似现象。
再生性:威伯科干燥珠有上百万次的再生寿命,国内的普通干燥筒分子筛达到3~15万次就会吸水失效,需要进行更换。
天气已经渐渐转冷,尤其是跑北方地区的卡友们,应该时刻注意干燥罐工作是否正常,及时进行更换,避免因小失大。
有需要更换干燥罐的卡友可以到卡家商城购买,拼团活动火爆进行中,最高直降40元!
还有新上架的油滤灰罐,价格比银罐优惠的多,快去看看吧~
发表于 2021-1-28 17:52 | 只看该作者
温馨小提示又来啦:点不开链接的卡友,在APP首页导航栏第二行第一个点进去选购哟~
发表于 2021-1-28 21:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
哈哈😄,大白很专业哦😊
  • 卡家商城 [楼主] 发表于2021-1-29 09:29
    我们有专业的小编,我分享,哈哈
发表于 2021-1-29 19:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
干燥罐经常换,还是有水怎么回事
发表于 2021-1-29 19:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天天换
发表于 2021-1-29 19:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专业…小白不懂
发表于 2021-1-29 19:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
气路漏气怎么排査?
发表于 2021-1-29 20:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小编气路有水事故案例吗?
发表于 2021-1-31 07:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
科学保养
发表于 2021-1-31 19:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大白3M的反光帖怎么看不到了?
