看来首保3000公里还是科学的!同学们不要错过! 先看一下齿轮油的标识: 看看换的油是什么样的,大家在外面换的时候要看看清楚!必须是双曲线的! 记住了!GL-5 这个级别不能低,市场上有GL-4的,不够的! 再记得粘度等级:85W-90 这个是南京产的! 用量是4L刚刚好!
后桥包的加注口是在侧面的,所以要先把齿轮油倒进手压泵里面先。
一手泵,一手按住口子,一般这种半浮式后桥包是要加到自己溢出来为止, 这个设计就是让你无法加多!
这样,更换齿轮油的流程就完成啦! 接下来就是紧固轮胎螺丝! 2. 轮胎螺丝上紧
这就是传说中的扭力扳手,这个可不能“风泡补胎”,那样会很伤螺纹的! 规定好扭力,咔哒一声,不多不少! 好了吗?没有!细心的老韩开始画龙点睛了! 换做别个估计就点个一两个螺丝意思意思, 人老韩开始享受这24次愉快的过程了。 他的叮嘱:记得时不时检查记号啊!
轮胎螺丝力矩复位后,继续看看为啥速度上不去。
老韩说,你这100码上不去的?那我们就去绕城高速试一圈啊! 果不其然,就到95左右,转速上的也慢,油门踩进油箱都没上去。 老韩问我什么时候加的尿素; 我说,买车时候加的,有30多天了,3900公里了, 尿素表现在居然还有20%。
老韩说,消耗的不太正常啊,回去读读数据先! 哎,现在的车都是电子集成,北欧有些货车早些年就用了CAN-BUS系统了, 你看这检测设备都不是用LAUNCH元征,而是专用的BOSCH博世, 这专门用来检测车载BOSCH博世电脑。
果不其然,这测出来确实有异常,限扭啦! 老韩说,别急着判断!我要“验尿”!
果然!哎!我在一个私人加油站加的,看结果吧! 这尿素浓度才27啊!浓度太低了!!
老韩说,这个客观的说也不能怪人加油站,毕竟人家卖的尿素是需要面对所有车型,有些要求不严格的车,也无所谓,你也不能说他是不合格尿素。
老韩真有耐心,科普一下:不合格尿素就2个方向, 一个是杂质多变得不纯,另一个就是浓度不符合车辆需求。 车用尿素溶液的浓度是影响SCR系统的关键因素。尿素浓度直接关系到氮氧化物的催化效率和尿素溶液的凝固点,也影响了后处理系统的参数值,好的车用尿素溶液的浓度必须在车辆出厂标准规定的范围之内,不同的品牌车辆是难以实现标准统一的。 但!不合格的尿素又是另外一回事,如果加不合格尿素导致以下3种主要后果: 1、国五车为满足国五,点火提前角靠前,加不合格尿素,氮氧化物排放比国三还要狠。 2、喷嘴,尿路,尿素泵容易结晶堵塞和高温烧坏掉。 3、不合格尿素会亮排放灯,如果稍微不合格,故障灯也不一定会亮起来,不过肯定会限扭,车没力,还上100码呢,严重的时候50码都没有。
这说的我一愣一愣的,我还是记性好,能记住,哈哈!分享出来! 换2桶标准尿素吧!放光之后,就需要加8升进去刚刚好!
验证又开始了,看看这个标准32.5的浓度表!刚开封的一个标准原厂尿素。
我以为加好就可以走了,老韩说,等会!疏通一下接口“排个尿”! 看!你之前用的浓度不合格的尿素,看到结晶了吧!!!
来,继续上电脑!OBD设置喷射!
清洗了5分钟后,就好了,装回去,试车!
好了!喜上100!很轻松!
整个保养加维修一共用时大约4小时,首保顺带把这个问题解决了!有收获! 这年头,认真负责的大师傅真的是宝贝!执着!细心!负责!
最后,刚出大门,老韩打电话喊我又回去了一趟,车内做了一个彻底清洗,真有耐心! 少见吧!我呢,比较好专研,所以你们点开头像看看我发的贴就知道了,哈哈!
