【原帖由湛江仔于2012-12-19 09:15发表在161楼】 所以呢重汽应该生产两种配置的车车,一种是高速的,一种是载重低速的,这样就能满足不同的需求了
回复 疯狂疯 2012-12-19 12:29 发表在 170楼 的内容:
【原帖由湛江仔于2012-12-19 11:18发表在166楼】 那都是重卡的了,轻卡估计不会做的,厂家也不会投资这种项目吧
回复 疯狂疯 2012-12-19 12:33 发表在 171楼 的内容:
【原帖由iinjdi于2012-12-19 12:01发表在168楼】 这个“MAN桥”是重汽的叫法,准确点应该是MAN 1350,此桥的技术汉德也有,汉德叫HD469。而且国产化的时候也改了不少。原装轮毂轴承是SCHAEFFLER集团的FAG insert轴承单元,国产化给改成SKF 1T的轴承单元了。其它改过的地方应该还有不少,比如我想制动器肯定是用重汽自己做的吧,原装全是knorr的。 另,重汽的AC16估 ...
回复 疯狂疯 2012-12-19 12:41 发表在 172楼 的内容:
回复 Lion 2012-12-19 12:56 发表在 173楼 的内容:
回复 Lion 2012-12-19 12:59 发表在 174楼 的内容:
【原帖由Lion于2012-12-19 12:59发表在174楼】 现在新车装斯太尔桥的越来越少了(好像红岩杰狮还在用吧),大都是奔驰(解放、福田)或Man桥(陕汽、重汽)
回复 iinjdi 2012-12-19 13:03 发表在 175楼 的内容:
【原帖由iinjdi于2012-12-19 13:03发表在175楼】 中低端还有配置的,比如福田的瑞沃类的,毕竟价格和零部件还是很有优势。 所谓福田/解放“奔驰桥”和陕汽“MAN桥”,其技术路线完全一致,绝大多数零部件通用。 即使在德国的原装产品上,他们也是几乎一样的,很多零部件上面图号都是两个厂家双标注
回复 Lion 2012-12-19 15:37 发表在 176楼 的内容:
【原帖由Lion于2012-12-19 15:37发表在176楼】 Man的轮减桥没见人拆也没看过资料不太了解,我知道斯太尔和奔驰的轮减桥的轮边减速器都是圆柱齿轮的 如果我没记错的话沃尔沃轮减桥的轮边减速器是锥齿的,貌似这种减速器的优点是体积小,所以Volvo轮减桥的轴头直径都比较小,不过这种减速器的缺点是速比只能为2,也就是说锥齿轮减桥的速比只取决于主减速器。
回复 iinjdi 2012-12-19 16:19 发表在 177楼 的内容:
【原帖由iinjdi于2012-12-19 16:19发表在177楼】 恭喜你,中奖了,这种圆锥行星轮边减速器及少见。你说的完全正确,特性决定了速比就是个2。但是可以比较方便的设计成双速的,也就是说,在这种减速器中可设计挂档机构,让他速比在1和2之间变化。 具体体积的问题我不太认同,因为这个指标都是可在一定的设计范围内搞定的,关键看边界要求了。 不知你是否注意车桥的 ...
回复 Lion 2012-12-19 16:55 发表在 178楼 的内容:
【原帖由Lion于2012-12-19 16:55发表在178楼】 Volvo车桥品牌的问题我还真没注意 不过我估计锥齿轮边减速桥少见的原因除了速比问题之外,另一个原因可能是锥齿加工难度、成本要远高于柱齿
回复 iinjdi 2012-12-19 17:26 发表在 179楼 的内容:
