70# 70#
发表于 2020-8-27 09:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
71# 71#
发表于 2020-8-27 11:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气运输,选用一款高效的润滑机油,确保水温散热器正常,冷却液充足,选用合适的档位爬坡。
72# 72#
发表于 2020-8-27 11:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
首先确保冷却液充足,并且没有泄露现象,检查风扇皮带松紧度合适,节温器工作状态良好,清除水箱散热器上的灰尘及杂物,确保水箱散热面足够,选择一款良好的机油来呵护你的发动机也是很重要的!
73# 73#
发表于 2020-8-27 13:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气检查机油液位和冷却液位,还有风扇,确保散热良好,发动机工作正常。
74# 74#
发表于 2020-8-27 14:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌机油必须买到正品,建议在卡车之家买。买合适型号的。另外水箱如果时间长了,建议清洗一下。
75# 75#
发表于 2020-8-27 18:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冷却液在水箱、水套中循环冷却,不可避免就会产生水垢、水锈及凝胶等污物积聚,造成水道的堵塞,这就会严重影响冷却系统散热效率。所以卡友们在夏季来临之际就要提前对水箱、水套进行全面检查,对其中的水垢等污物全面清理,如果污垢过多建议直接更换水箱,同时散热器芯片间嵌入的杂物也应该定时检查,以免影响风扇的转速。
76# 76#
发表于 2020-8-27 18:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果说一定要清洗水箱,建议到专业的售后维修中心进行清洗,因为清洗剂属于腐蚀性物质,用量失误容易造成水箱寿命缩短。
77# 77#
节温器的主要作用是控制冷却系统大小循环,根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系统的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。水泵为冷却液的循环提供能量,如果出现故障会导致发动机冷却循环水流速不均散热不良。当节温器和水泵出现问题就要立刻更换或维修,以免影响发动机寿命。
78# 78#
发表于 2020-8-27 18:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
风扇的转速也直接影响着发动机温度,定时清理风扇积留的尘土可以很好的保证散热效率。通过对这三个组件的介绍,相信卡友们已经认识到认真检查的重要性。
79# 79#
发表于 2020-8-27 18:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
1.对于大部分沉淀和腐蚀,用略带酸性的清洗剂效果较好;
2.如果凝胶不硬,可以用碱性或无腐蚀性清洁剂清洗(酸性更好,不过碱性清洗剂即可达到效果);
3.对于冷却系统的油性杂质,要用酸性清洗剂来完成这一任务。
