500# 500#
发表于 2020-9-17 19:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
水箱开锅有三忌:一忌立即熄火;二忌开盖立即加冷水;三忌向发动机泼冷水。因为这三种做法会造成粘缸,热水外喷,缸体骤冷而炸裂,后果不堪设想。
501# 501#
发表于 2020-9-17 19:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气运输,确保发动机冷却液充足,在上下刻度过上一点,车里再备一桶防冻液,有备无患,随时观察水温表指示灯,高温不可小觑,重则发动机报废。
502# 502#
发表于 2020-9-17 20:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气,首先做好司机的防暑降温,其次是车辆的防暑降温,准备充足的防冻液,避免缺失,最后是油路检查,避免漏油问题引起车辆自燃,排除火灾隐患。
503# 503#
发表于 2020-9-17 20:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
风扇的转速也直接影响着发动机温度,定时清理风扇积留的尘土可以很好的保证散热效率。通过对这三个组件的介绍,相信卡友们已经认识到认真检查的重要。
504# 504#
发表于 2020-9-17 20:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
选择合格冷却液,及时添加确保冷却液充足,水箱畅通散热顺畅,
二是选择机油品牌、型号时,不能只是贪于便宜,而忽视了产品质量。只有选择好的机油,才能良好的应对高温环境给发动机带来的不良影响。
505# 505#
壳牌劲霸为应对高温工况而专门研发推出的产品,在整个壳牌的产品序列中也是属于中高端产品,它在应对高温变化的稳定性能方面远超其他品牌。因为壳牌劲霸系列机油的油品组成分子形态非常稳定,使得它能够在高温工况下保持良好的油压,可以在发动机零部件表面形成很好的油膜,减小摩擦所导致的发动机磨损,
506# 506#
发表于 2020-9-17 20:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好车就要用好油,用对油、用好油才能持久保护你的发动机。 我们卡友在选择机油时,切勿贪图便宜,此外也一定要选择适合我们当前使用工况的机油产品。 只有用好机油,发动机使用寿命才会更长,进而提升车辆运营时效性,毕竟只有车保养的更好、跑的更快了,我们才能多赚钱。
507# 507#
发表于 2020-9-18 06:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机油,用着不错,发动机的保护神。
508# 508#
发表于 2020-9-18 09:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气,壳牌应对。
509# 509#
发表于 2020-9-18 10:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气为了避免发动机过热,首先要选择正确符合标准的正品机油,然后检查清洗冷却系统,清洗水箱外面的脏污,冷却液充足,刹车回位正常,避免超载过多
