正常厂家都是按三个月算的! 因为经销商有两种跟厂家的合作协议 一种是保证金 一种就是直接买断经销(这种就是经销商直接买断展车,厂家一次返点)。 一般展车都按三个月一算 只要超过三个月 一般的厂家就会出现降价浮动,但第一次肯定不高。随着时间的推移 这个降价浮动会慢慢增加。(我遇到过库存两年的车,厂家直接降价幅度40个点子,但这也是我看到过的最高的 一般的降价浮动都没这么大)库存车的售后其实问题不大,都是按购车发票开启之日算,还有就是排放这个肯定也没问题,因为最近两年来汽车都是国三公告了,没有什么问题!库存车最主要的就是橡胶件和前期的一点小毛病,这个是无法避免的。所以拿回家要稍微收拾一下,比如全车打个黄油,机油齿轮油马上进行更换,线路管道马上进行包扎!! 我一直认为,库存车的确是性价比比较高的产品。。 必定是厂家出血的东西 |
