买库存车主要是要与经销商谈好车辆的情况 比如库存车很多情况下摆了一两年 电瓶肯定不行了 有些胶管也已经老化 可能反光镜支架这些都已经锈迹斑斑 轮胎也老化了 经销商是否更换这些零件! 还有就是注意车辆的小零件是否被拆过 因为有些车子当售后没配件时可能会到展车上面去拆。所以要仔细检查!如果车辆摆放的时间太长超过三五年了 可能发动机这些都已经过了三包期了, 肯定到时发动机都没三包,但底盘部分肯定可以继续三包 按购车之日算起 这些也要问清楚! 其实库存车还是很吸引人得 毕竟价格下降浮动很大,始终是新车,没拉过货 但是牵引车这些一定要买对配置 但有些地方已经生锈 购买回去之后需要花点时间稍微的收拾一下,跟新车一样的使用! 其实一句话说完 就是摆放时间过长 橡胶件已经老化 电瓶一般不行 这些的更换算谁的,买回去之后马上更换发动机机油,变速器后桥齿轮油! 就是这些 希望还有的继续补充。。 |
