发表于 2012-11-29 21:29 | 只看该作者
检查一下供油时间是否太早。
发表于 2012-11-30 00:24 | 只看该作者
不懂,但可以帮楼主顶一下
发表于 2012-11-30 10:03 | 只看该作者
第一水箱里面脏,堵塞水流的速度!可以清洗水箱!
第二:中冷与水箱之间灰尘多,阻碍风的通过影响散热!可以利用气泵的高压气先吹吹看,看效果!
第三:节温器失效,水温来得快!可以用手感觉水箱上,下水管的温差!救急的话可以先拆除节温器!
第四:皮带松,水泵打滑水流慢!或者水泵坏了!
第五风扇装反了,或者皮带断了!也会引起水温高!
第六发动机上的细的回水管堵死影响整车水流速度!
第七:汽缸垫冲了!
第八:供油时间提前太多!
第九风扇没有护风罩,风扇的风不集中!
第十:维修过程中,轴瓦装配紧!机温高也容易导致水温高!
还有其他原因造成水温高,请同行补充!共同学习共同进步
发表于 2012-12-1 09:01 | 只看该作者
【原帖由sf5472037于2012-11-30 10:03发表在12楼
第五风扇装反了,或者皮带 ...
师傅回复的太详细了,我去试一下,谢谢
发表于 2012-12-16 19:30 | 只看该作者
【原帖由康明斯140于2012-11-28 00:29发表在顶楼
各位大哥好:小弟的车是东风康霸,康明斯140发动机,一直沸水严重,也去通水箱了,也换缸头垫子了,现再还是沸水严重,凉水也沸,凉车还升温慢,而且升起来就很高,一路上有两此竟然水温到100了【载车也得过80-90,空车也有点高80-85】到100后暖风竟然吹凉了风,停下加了2·5升水以后才又落下来了,加大油门往外沸水,只要上 ...
求大师给诊断一下,谢谢
发表于 2012-12-16 21:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由康明斯140于2012-11-28 00:29:43发表在顶楼】
各位大哥好:小弟的车是东风康霸,康明斯140发动机,一直沸水严重,也去通水箱了,也换缸头垫子了,现再还是沸水严重,凉水也沸,凉车还升温慢,而且升起来就很高,一路上有两此竟然水温到100了【载车也得过80-90,空车也有点高80-85】到100后暖风竟然吹凉了风,停下加了2·5升水以后才又落下来了,加大油门往外沸水,只要上坡或是高速水温又高,在高速公路上,六档就不敢上,水温高。求高手指点、小弟在此谢过。
看一下小水箱到大水箱的管子是否都通。再看通气的小管子堵没有
发表于 2012-12-16 21:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由sf5472037于2012-11-30 10:03:32发表在12楼】
第七:汽缸垫冲了!
第八:供油时间提前太多!
第九风扇没有护风罩,风扇的风不集中!
发表于 2012-12-16 21:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由天天都有好心情于2012-11-28 21:01:39发表在7楼】
我的以前 风扇不好也这样   你把车打着后  用 根小木头试一下就行  要是是风扇不好  它转动无力
你就出傻招。着车用木棍捅不出事故了。看皮带送紧。停车按皮带上下15毫米之内就不松。太紧烧轴承
发表于 2012-12-16 23:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你好,你的车可能是因为缺水二高温,水越少越明显!因为没有水暖风就出冷风了。学徒工小李(全通汽修)
发表于 2012-12-17 09:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你看水温真高吗?水温高时你摸摸水箱上下一样热吗!
