发表于 2012-11-21 22:47 | 只看该作者
弄个增压啊
如果没有增加中冷就加上去。
发表于 2012-11-21 22:59 | 只看该作者
【原帖由新中游于2012-11-21 21:13发表在顶楼
我的发动机是6J190-33第二阶段的玉柴发动机,想改成210的,需要更换那些东西
自己改的话没有什么数据呢不一定可以到210呢  没有中冷的话 +中冷 或者换大泵 校油泵加大油量 应该的可以的
发表于 2012-11-22 13:47 | 只看该作者
找专业的油泵师傅动真空就可以了!
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:01 | 只看该作者
【原帖由西域情人于2012-11-21 22:43发表在7楼
装个210的大泵就变成210的了   我车去年才改了的
就改大泵有效果吗,其他的有没有影响
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:02 | 只看该作者
【原帖由没有什么于2012-11-21 22:59发表在12楼
有中冷的
发表于 2012-11-22 18:18 | 只看该作者
【原帖由新中游于2012-11-22 16:02发表在15楼
有中冷的
这样的话 只能在泵上做文章了呢 但是没有数据 应该未必可以到210呢 换大泵的话 马力肯定会大的
发表于 2012-11-28 22:17 | 只看该作者
拆开油泵调速器后盖,可以看见里面有两颗调整螺钉,把上面那一颗螺母拧松,把调整螺钉拧进去半圈到一圈。就OK啦,如果你爬坡没有力就把
低速扭矩调大一点,但是不要调太多,调到突然加速有一点黑烟就行啦。
发表于 2012-11-28 22:18 | 只看该作者
刚才发的图片是加油量的。
发表于 2012-11-28 22:26 | 只看该作者
现在这副图是调整低速扭矩的,6J190-33的发动机的低速扭矩调整螺钉外面还有一个盖盖住,你把那个防拆螺钉用錾子拆松它,就可以看见里面的调整螺钉啦。
