发表于 2012-11-19 19:15 | 只看该作者
【原帖由lgz1566于2012-11-19 19:06发表在8楼
这是因为水温高了一点,机油高温变稀 机油压力降低的原因 很正常
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶得到顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶得到顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-11-19 19:30 | 只看该作者
【原帖由zm951于2012-11-19 17:52发表在顶楼
朝柴4100普机。前几天换了防冻液,这几天看见机油压力报警灯老是在怠速的时候长亮,冷机不亮,只要机子一跑热就长亮。先换了机油压力感应塞,无效。修理工说是不是机油泵有问题了,我想应该不会吧,机油泵有问题不拉瓦了吗?今天偶然发现防冻液少了,是从水箱盖旁边的溢水孔跑掉了。又加了2升的防冻液。顺便换了个水箱盖。这 ...
没什么奇怪的  你因为你没注意水温   水温高机油压力肯定低拉
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:01 | 只看该作者
【原帖由涵涵于2012-11-19 18:02发表在1楼
我的朝柴4102增压机也这样没事
你看看你的水箱水少不少?
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:02 | 只看该作者
【原帖由yigpangzi于2012-11-19 18:04发表在2楼
没有遇到过这样地事
你的事新车吧,我这个车今年是第四年了。
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:03 | 只看该作者
【原帖由969765744于2012-11-19 18:14发表在3楼
老款JAC威铃车吧。。   8.25-16的。
您是不是发错贴了。
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:06 | 只看该作者
【原帖由狂扁公路鬼于2012-11-19 18:25发表在4楼
我的 是不启动亮  启动就不亮了  以前没有过 就是刚换机油就有了!什么原因啊!
你这个情况是正常的。机油压力报警灯就是不启动机子的时候亮,启动就不亮了。
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:09 | 只看该作者
【原帖由小三要凯锐于2012-11-19 18:29发表在5楼
这个问题必须要挂专家门诊号,一般光脚医生看不了
集思广益也行,就是做个参考。为以后再遇到同样的问题的卡友提供帮助。
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:11 | 只看该作者
【原帖由中国重汽.于2012-11-19 18:51发表在7楼
              直接换个新车吧。
兄弟,挣钱不容易,哪能说换就换啊。我这个车才4年,我准备跑个8年再换。现在才15W公里。
发表于 2012-11-20 11:12 | 只看该作者
这个问题太有内容了?好了就用?
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:13 | 只看该作者
有修理师傅说缺水是缸头垫冲了,也有说的事把节温器装上试一试。不知道怎么办了,我先换水箱盖试一试吧。
