【原帖由中原天龙于2012-11-14 08:41发表在5楼】 亚特大哥你好我的车就是不好启动.现在找不到毛病。如果有空告诉我个联系方法。我的电话18603779838
回复 syhonglai 2012-12-2 10:43 发表在 40楼 的内容:
【原帖由亚特于2012-11-28 16:02发表在36楼】 机油里的柴油是怎么来的呢?你说的我判断有误,那么机油增加又是什么东西呢?而且量很大!并有淡淡的柴油味啊,你说的传感器在那个位置呢?
下载附件 保存到相册
2012-12-4 13:42 上传
回复 dfl_huang 2012-12-4 13:41 发表在 41楼 的内容:
【原帖由亚特于2012-11-28 16:04发表在8楼】 不早说,哈哈!
回复 陕西老骆驼 2012-12-7 20:38 发表在 42楼 的内容:
【原帖由dfl_huang于2012-12-4 13:41发表在41楼】 1306644 共轨管上边接的是限压阀,是用来限定油轨最大压力的。下面接的是油轨柴油压力传感器,是用来监测油轨压力的。 1306645 高压油泵故障率是非常小的,所以在排除高压油泵有问题的前提下,油轨压力不正常故障只有两种可能。 第一个是限压阀, 限压阀的任务相当于安全阀,它限制共轨中的最大压力,你可以把他想 ...
回复 亚特 2012-12-13 22:56 发表在 43楼 的内容:
回复 heaton333 2012-12-14 16:30 发表在 44楼 的内容:
【原帖由heaton333于2012-12-14 16:30发表在44楼】 楼主使用的共轨系统应该是高压油泵使用机油润滑的。看描述应该是机油内漏,与低压柴油通道联通,本应该进到柱塞里的低压柴油被泄到机油里继而流到油底壳,由于柱塞没有柴油所以就没有高压柴油输出,轨压上不去发动机会熄火。
回复 亚特 2012-12-15 15:20 发表在 45楼 的内容:
回复 我爱天龙168 2012-12-17 05:26 发表在 46楼 的内容:
【原帖由亚特于2012-11-14 07:33发表在顶楼】 我的车大家都比较熟悉了,东风天龙DCI375的,到现在跑了不到40万公里!高压共轨这部分用的是博世的!一直没有出现过故障,可就在前几天,我从四川返回陕西时,走到距离宁陕服务区还有15公里处,仪表显示油轨压力不正常,连续3次,又过了一会机油报警灯亮起,机油压力偏低,然后自动熄火!再打车打不着了!我检查机油,发现油 ...
回复 李子铁蛋 2012-12-29 19:37 发表在 47楼 的内容:
回复 新悍将潍柴江门 2012-12-29 20:31 发表在 48楼 的内容:
回复 成思威 2013-1-2 20:22 发表在 49楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
参加“2010年斯堪尼亚中国卡车驾驶员大赛”的卡友
参加“一汽解放杯卡车之家首届征文大赛”的卡友
