30# 30#
发表于 2012-11-9 10:38 | 只看该作者
【原帖由梦想已经成真于2012-11-9 08:54发表在顶楼
我的欧曼配的是康明斯340的机头,上个月发现水箱里有机油。换了机油散热器问题还没解决,有没有懂的?
如果没有高温就是的缸套问题,注意要换水虑每次换机油的时候就要换
31# 31#
发表于 2012-11-9 10:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由虎子汽修厂于2012-11-09 10:38:21发表在30楼】
水温正常,水滤没换过,公司的车。你懂的,
32# 32#
发表于 2012-11-9 10:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没人顶,可能是没看头吧,给你们看看公司刚买的抢修车吧,什么牌子相信大家—看就知道。
33# 33#
发表于 2012-11-9 10:57 | 只看该作者
【原帖由梦想已经成真于2012-11-9 10:41发表在31楼
那就水虑长时间不换失效后水里边有汽泡把缸套腐蚀了
34# 34#
发表于 2012-11-9 10:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换下来的配件堆集如山
35# 35#
发表于 2012-11-9 10:59 | 只看该作者
【原帖由虎子汽修厂于2012-11-9 10:57发表在33楼
建议把水堵也换较
36# 36#
发表于 2012-11-9 11:00 | 只看该作者
你好。你的发动机是康明斯ISLe8.9升的吗?你的水温是多少?
37# 37#
发表于 2012-11-9 11:09 | 只看该作者
是机油散热器漏了,机油散热器就在发动机的上面的水管里
38# 38#
发表于 2012-11-9 11:16 | 只看该作者
这个问题挺严重的,我以前的车锡柴,也有这个问题,开始说是气缸床垫坏了,后来换了一个,过了两个月又不行了,一直也得不到根治,后来直接把车卖了!
39# 39#
发表于 2012-11-9 11:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由我来学习的于2012-11-09 11:00:33发表在36楼】
70-80之间
