发表于 2019-12-19 11:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老板可以了解一下陕汽L3000,玉柴200马力,800的扭矩,法士特8档带铜步器,汉德免维护车桥,后桥10吨,前桥4.8吨,办完17万多点
陕汽L3000(4×2)配置
      电动空调、电动摇窗机、手动翻转、中控锁(带遥控器)、前固定后液压悬置、L3000一排半驾驶室(8)不带导流罩、空气主座椅-带第三座椅、LED日间行车灯、国产转向机、天行健智行版、国产四通道ABS、135Ah免维护蓄电池、电动电加热后视镜、普通方向盘、软轴操纵、备胎架、环形窗帘、VOSS接头、铝合金储气筒(带外接气源接头)、前下防护、定速巡航、盘式制动前轴、“旗舰版”车贴,发动机型号:YC4EG200-50变速器:8JS85TE-C(铝)后桥:10T MAN单级4.625大梁:870×230(单7)轴距:5000(5300)前桥:4.8T悬架:前后多片簧油箱:300L(铝合金)轮胎:295/80R22.5公告型号:平板SX1180LA12苍栏SX5180CCYLA12箱式:SX5180XXYLA5012
1、符合国家《JTT1178.1》标准,满足前碟后鼓,刹车片报警,前轴爆胎应急装置,不限速。
2、变速箱为8JS85TE-C铝壳变速箱,带同步器,1档速比为10.36相当于以前的爬坡档,半坡轻松起步,8档速比为0.79,高速更快更省油。
3、前桥为4.8T级汉德桥,盘式制动,前桥轮胎最大转向角度为46°,轮毂轴承端50万公里免维护,后桥为10吨汉德后桥,后桥刹车片220CM宽,可选装后桥差速锁,轮毂轴承端50万公里免维护。
4、标配天行健,具备影音娱乐功能,倒车影响、车辆故障诊断,一键检测车辆油耗,转速、扭矩、进气温度、机油压力、制动气路压力、负荷率等。
5、标配电动电加热后视镜,雨雾天气驾车更加安全。
6、带遥控钥匙,长按开锁键车窗玻璃自动下降,长按闭锁键车窗玻璃自动上升。
7、全车轻量化设计,铝合金变速器壳,铝合金储气筒,铝合金油箱。
8、驾驶室减震方式:纵向减震+横向稳定器。
发表于 2019-12-21 00:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这陕汽L3000自重要是再轻半吨就好了,那我一定会选你的
空间太小了
