20# 20#
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:21 | 只看该作者
【原帖由卡王于2010-7-10 23:10发表在21楼】
不行就换个铜的水箱吧,像你说的感觉好像水箱散热达不到要求,要不你在水箱前边加个手动控制的电子风扇试一下,效果也不错,这样也可以增强散热效果。
好吧,先再去试试。谢了!
听他们说把原车空调挪到后面也管用是吗?
21# 21#
发表于 2010-7-11 21:27 | 只看该作者
【原帖由wn25515于2010-7-11 21:21发表在22楼】
好吧,先再去试试。谢了!
听他们说把原车空调挪到后面也管用是吗?
有一定作用,因为空调散热网也很热的,会增加水箱的热负荷。不过那样空调管路也要改动一下,比较麻烦,还得重新加冷媒。
22# 22#
发表于 2010-7-18 16:16 | 只看该作者
说清楚电视水箱高,还是机器温度高,多长时间能下来
23# 23#
发表于 2010-7-18 16:30 | 只看该作者
不太清楚啊
24# 24#
发表于 2010-7-19 07:18 | 只看该作者
你的车在什么状态下水温高?上山还是平路?温度多少,如果水温上到95就稳住的话,应该属于正常的,如果继续上那就有问题了,其他都检修了的话,具体如下:停驶状态下打开前面罩,感觉一下水箱前面的风是朝哪个方向吹得,有没有从发动机方向返回到水箱前的热风,如有用东西把他的来路挡住别是他回流,上下左右检查周到,这个方法很管用的,一般人很少知道,一般人我不告诉他!
25# 25#
发表于 2010-7-22 01:13 | 只看该作者
把水箱盖先打开,然后把车打着再加水箱水。
26# 26#
发表于 2010-10-12 19:43 | 只看该作者
不是汽缸垫坏了吧?
27# 27#
发表于 2010-10-12 20:47 | 只看该作者
你的车是不是带电子风扇的不是电子风扇坏了么?在就是你的车点火时间是不是不对?
