150# 150#
发表于 2012-9-26 19:09 | 只看该作者
151# 151#
发表于 2012-9-26 21:13 | 只看该作者
【原帖由曾经是个技术员于2012-9-19 13:56发表在22楼】
滚轴式 进排气门,这个没有顶杆的设计,是个趋势,国内新研发的一些发动机都陆续采用了,不仅可靠,而且传动精度高,顶杆再也不会弯了。11982131198214
有个很大的缺点,在车辆重载在的情况下,实际的道路运行中稍不注意就会使发动机超速,尤其是中国的运输业现状,驾驶员的技术稍微不过关悲剧很容易发生。没有气门推杆就少了一个缓冲的机构,这时,超转速的能量依然会爆发,哪里会出问题呢?气门摇臂轴的固定螺栓,螺栓会折断,运气不好的话螺栓从根部折断,处理起来将很有挑战性。
152# 152#
发表于 2012-9-26 21:20 | 只看该作者
【原帖由曾经是个技术员于2012-9-19 12:52发表在8楼】
外特性曲线相当牛B , 很明显看出来,先做的480的标定,其他几个低马力的曲线都是在480曲线基础上限制了功率得到的,并且 油耗达到 188 比C9还省油,动力性和经济性兼顾,上图
1198062119806311980641198065
你说的这款机器好像从技术上看还不如6K12先进,你说的C13的油耗是188,玉柴联合动力6K12油耗是185还有寿命6K12做到160万公里,你看你说的C13才126万公里,而且6K12采用的是和奔驰今年刚上市的新车DD13发动机是一款图纸设计的,只不过是两家公司制造而已,你也说了C13是十年前的技术只不过换成现在的高压共轨的了,我个人认为C13除啦排量大,其他的我还真没看出来哪里能和6K12比。
153# 153#
发表于 2012-9-27 10:48 | 只看该作者
【原帖由曾经是个技术员于2012-9-19 12:20发表在5楼】
呵呵  多谢关注。
继续上面话题
C13 最大马力480马力,使用的都是废气涡轮增压器,因为C9的VGT增压器在国内因价格昂贵销量极少的原因,C13这次直接就没引进VGT增压器,而IVECO的C13车用最大马力做到550马力, ...
VGT增压器是什么工作原理?请回复。
154# 154#
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:34 | 只看该作者
【原帖由龙之吻于2012-9-26 21:20发表在152楼】
你说的这款机器好像从技术上看还不如6K12先进,你说的C13的油耗是188,玉柴联合动力6K12油耗是185还有寿命6K12做到160万公里,你看你说的C13才126万公里,而且6K12采用的是和奔驰今年刚上市的新车DD13发动机是一款图 ...
我的观点主要是哪个可靠,我就认为哪个更好些,包括我对目前C13的看法,新的C13我觉得比不比的上老款C13还是个问题。
155# 155#
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:43 | 只看该作者
【原帖由TRUCK新秀于2012-9-27 10:48发表在153楼】
VGT增压器是什么工作原理?请回复。
增压器工作原理不多说,废气带动涡轮给进气增压,普通增压器,小直径涡轮特点:在发动机转速较低的时候就起增压作用,但最大增压值不大,大直径涡轮特点:需要发动机转速较高才开始工作,但最大增压值大。
可变截面增压器相当于在发动机低转速的时候就是小涡轮,在高转速时候就是大涡轮。
156# 156#
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:47 | 只看该作者
【原帖由济南黄河于2012-9-26 21:13发表在151楼】
有个很大的缺点,在车辆重载在的情况下,实际的道路运行中稍不注意就会使发动机超速,尤其是中国的运输业现状,驾驶员的技术稍微不过关悲剧很容易发生。没有气门推杆就少了一个缓冲的机构,这时,超转速的能量 ...
确实有过这种现象发生,但是产生原因不知道是不是你说的这样,本身除了整车有个车速限制,现在杰狮最大限速到110迈,发动机还有个转速限制 现在是2450转,超过了转速就断油了,也许不规范的操作是会出问题。
157# 157#
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:50 | 只看该作者
【原帖由重卡也疯狂于2012-9-25 23:26发表在144楼】
本人从上海送一台6*4的C9-380牵引车头去浙江金华,全程400来公里,全程5小时差一点。共加油550RMB(油价为7.33/升)
C13的空车油耗肯定比C9高,重载会省,排量大了空载都高。
158# 158#
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:59 | 只看该作者
【原帖由冬天真冷于2012-9-26 14:05发表在148楼】
C13和炙手可热的6DM不是一个类型的啊?6DM是低转速发动机,C13是中转速发动机,现在低转速发动机好像很国际NB范儿似的,楼主,麻烦你稍微详细给讲讲这两种的区别吧,各有什么优缺点,着重说说C13为什么选择中转 ...
我查了一些发动机的资料,其实说高中低转速发动机都没有非常严格的指标区别,重卡发动机总体看都算低速发动机,只是在低转速中有的稍微靠高转速的近一些,低转速的特征是行程缸径比大一些,在转速相同的情况下,行程长的话扭矩大,活塞运动速度快,磨损和散热都大,要是材料好,散热好一样能上高转速,但是技术达不到的话问题就多了。
我说C13中转速也是相对的,可以适应的工况更宽一点。
159# 159#
 楼主| 发表于 2012-9-27 14:02 | 只看该作者
【原帖由淡言于2012-9-25 09:50发表在133楼】
你好,断油是什么意思啊,我的发动机是玉柴的,4E180系列,提速的时候转速得到2400转以上呢
现在的电控发动机都有保护,超过正常的转速范围会影响发动机寿命,所以设置一个转速值,如果超过了,电脑就自动把进油切断了,机械泵的貌似控制不了。
