171# 171#
发表于 2012-9-10 20:38 | 只看该作者
【原帖由372464666于2012-9-10 19:39发表在164楼】
什么隐患?拉上手刹然后踩刹车 就只有前轮有用撒 !
踩刹车时照样往后轮分泵输送气体。
你用的普通继动阀,拉上手制动,断气刹分泵后腔大力弹簧将刹车抱死,但分泵前腔一样送气继续将分泵支杆强行推出,这时就是严重的后轮制动过载。
普通继动阀一个控制口,断气刹用的是差动继动阀,上面有俩个控制口,从刹车总泵过来的控制气路用三通分过来一支接41口,手阀控制气路接42口。拉上手制动,42口断气,断气刹起作用。
你踩下刹车踏板,分泵前腔正常进气,同时,总泵通往后轮的控制气分一支到达差动继动阀41口,开启继动阀,向分泵后腔送气,推回大力弹簧,相当于放开手制动,这样避免制动系统过载。
172# 172#
发表于 2012-9-10 20:45 | 只看该作者
【原帖由372464666于2012-9-6 19:29发表在顶楼】
之前就说过改好了  要交作业的!一直到今天才全部改好!吃完饭马上就来发帖了 ,和卡友们分享分享!嘿嘿 配件一共是花了470元
           后分泵   2*140   280
           继动阀     50
           手控阀     ...
兄弟,把普通的继动阀退回去换成断气刹用的差动继动阀,再加用个三通用个根气管就行了。否则哪天不小心会出机械事故的。
173# 173#
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:25 | 只看该作者
【原帖由南骏祥康于2012-9-10 20:34发表在169楼】
为什么要加装继动阀呢?你原车没有继动阀???
原车没有的 ····
174# 174#
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:26 | 只看该作者
【原帖由s419041634于2012-9-10 20:37发表在170楼】
和楼主是老乡呢   请问楼主你在哪里跑车  我在武昌跑
你也是孝感的 ? 我在家这边 ,孝感朱湖! 每天跑的不一样的 ,没有固定的活!相当于打兔子! 呵呵
175# 175#
发表于 2012-9-10 21:35 | 只看该作者
【原帖由372464666于2012-9-6 19:30发表在1楼】
1176003这是卸下来的原车分泵!
牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
176# 176#
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:46 | 只看该作者
【原帖由freezerg32于2012-9-10 20:38发表在171楼】
踩刹车时照样往后轮分泵输送气体。
你用的普通继动阀,拉上手制动,断气刹分泵后腔大力弹簧将刹车抱死,但分泵前腔一样送气继续将分泵支杆强行推出,这时就是严重的。
普通继动阀一个控制口,断气刹 ...
好像有点懂了!你的意思就是说后轮制动过载时间长了 刹车回不了位,是这意思嘛?望卡友多多指导!
177# 177#
发表于 2012-9-10 22:07 | 只看该作者
【原帖由372464666于2012-9-10 21:46发表在176楼】
不是回不了位,是拉上手制动,分泵后腔的断气,大力弹簧已经把支杆推出,刹车抱死蹄片撑死了刹车鼓,你再踩刹车踏板,分泵前腔进气,支杆还会继续往出伸硬顶,但之前蹄片已经撑死了刹车鼓,再顶的话,分泵支杆、支杆销、刹车调整臂和刹车鼓超负荷受力,很容易损坏,严重的直接踩破刹车鼓。
差动继动阀的作用就是拉了手制动,再踩刹车也没关系,因为刹车踏板那里分来的气也能控制继动阀,跟手阀作用一样。脚踩刹车同时给分泵前后腔充气,后腔进气是顶回大力弹簧解除手制动,前腔进气是推分泵皮碗正常刹车。这样就不会出现刹车已经足够死,还加倍刹车力量的现象。
178# 178#
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:17 | 只看该作者
【原帖由freezerg32于2012-9-10 22:07发表在177楼】
不是回不了位,是拉上手制动,分泵后腔的断气,大力弹簧已经把支杆推出,刹车抱死蹄片撑死了刹车鼓,你再踩刹车踏板,分泵前腔进气,支杆还会继续往出伸硬顶,但之前蹄片已经撑死了刹车鼓,再顶的话,分泵支杆、支 ...
不会吧 ?踩刹车和拉手刹 那个分泵支杆伸出的距离都是一样的!就是那个伸出的距离已经到上限了!就算再踩刹车 它也不会再往外伸吧 ?
179# 179#
发表于 2012-9-10 22:59 | 只看该作者
【原帖由372464666于2012-9-10 22:17发表在178楼】
怎么可能是上限呢,刹车片不断在磨损。
如果一下就到上限,那么刹车片的轻微磨损就会导致没刹车。
在不调刹车间隙的情况下,随着刹车片的磨损,支杆会越推越长,分泵需要的供气量越来越大,反应到刹车踏板上的现象就是行程越来越大。
180# 180#
发表于 2012-9-11 16:05 | 只看该作者
恩我的早就开始过啦不错的
