80# 80#
发表于 2012-9-22 12:14 | 只看该作者
各位卡友多利卡L3300立轴黄油嘴是多大的
81# 81#
 楼主| 发表于 2012-9-24 08:26 | 只看该作者
【原帖由在路上、、、于2012-9-21 15:47发表在78楼】
不应该出现这种情况。这种车1800转应该是75左右。你说的1900大概在90左右。估计是涡转增压机。出了问题。或是进气口堵塞也会出现这种情况。去服务站看一下
我也希望1800转75.。。那就够用了 。。。我的是普机。。。。机器什么都正常。。。
82# 82#
发表于 2012-9-24 12:37 | 只看该作者
【原帖由潘多拉混混于2012-9-24 08:26发表在81楼】
不知道什么情况。我以前开的时候没遇到过这种情况。我敢保证不是所有的车都是这个速度。肯定有问题。
83# 83#
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:12 | 只看该作者
【原帖由在路上、、、于2012-9-24 12:37发表在82楼】
过段时间把后桥拆开 看看里面速比是多少。。。。。如果大了   果断改小到4.876.。。
84# 84#
发表于 2012-9-25 19:00 | 只看该作者
【原帖由潘多拉混混于2012-8-29 11:33发表在顶楼】
     车子是多利卡L3300。。高速上面感觉速度有点慢。。我一般都是1800转65码前进。。但是1800转发动机已经炒得要死了。。1900转70码  。。高速超车就用2000转75码   。。转速高了肯定很费油 。。 目前油耗1元不到   ...
你的车子变速箱是直接档的,速比6.8~1,你可以换一个超速挡的,速比5.?~0.75,速度可以提高30%左右,爬坡能力减少20%左右。
85# 85#
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:09 | 只看该作者
【原帖由德孚于2012-9-25 19:00发表在84楼】
换变速箱  大工程   还是算了。。。。伤不起。。。。。。。。。。。后桥不能开刀做个小手术么。。。
86# 86#
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:52 | 只看该作者
【原帖由371400486于2012-9-12 23:59发表在71楼】
有办法 我刚改完 感觉很爽 哈哈哈哈 你的速比是5.375的 建议改后桥吧
你电话PM我   我联系一下你   向你请教哈。。。。。。。。。。
87# 87#
发表于 2014-11-28 10:30 | 只看该作者
喜欢多利卡L3300
88# 88#
发表于 2014-11-28 10:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url11659627" onclick="void('https://bbs-api.360che.com/space.php?uid=153183')">邢台小兴</i> 2012-08-29 13:14:56发表在 4楼<img onclick="void('https://bbs-api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=5676722&ptid=317684');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
买车说什么也不能买东风多利卡</font></blockquote></div>顶你
89# 89#
发表于 2014-11-28 10:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url11659653" onclick="void('https://bbs-api.360che.com/space.php?uid=153183')">邢台小兴</i> 2012-09-01 23:11:31发表在 29楼<img onclick="void('https://bbs-api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=5798691&ptid=317684');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
呵呵  你多大的车   3米3的只给配515的变速箱</font></blockquote></div>我感觉多利卡就发动机用个好的 其他配件都是一些不知名的小厂货
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
