20# 20#
发表于 2012-8-15 13:23 | 只看该作者
【原帖由川H0001赛于2012-8-14 21:47发表在10楼】
太黑了   贵那么多    我们这单排和排半只相差1000元
请问你那里是什么车
21# 21#
发表于 2012-8-15 13:34 | 只看该作者
【原帖由gdsimon于2012-8-15 12:02发表在18楼】
买重汽产品,不就向着它一身名牌么。已经在装MAN的2.8前桥和5.5后桥?你确定吗?
可以装的,但是你要的发动机暂时还不能装,你是要多大箱子的?平时拉多少货啊?这个发动机马力可不小的
22# 22#
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:42 | 只看该作者
【原帖由重汽HOWO轻卡人于2012-8-15 13:34发表在21楼】
换上飞机桥,这个发动机不见得有多大马力。最终传动(轮胎)扭矩,还没有140马力大速比桥的动力。特殊用车,箱子没想好。
23# 23#
发表于 2012-8-15 16:28 | 只看该作者
【原帖由gdsimon于2012-8-15 15:42发表在22楼】
发动机马力是不会变的,就是那么大,不过如果你的后桥速比过小,车的动力性会不足,可以简单地用公式P=FV说明(当然按照实际情况来计算会比较复杂),P是发动机有效功率,F就是车的牵引力,V就是车速,在P不变的情况下,F和V始终是此消彼长的关系,所以要根据自己的实际情况来选择。如果为了过分追求速度而选择小速比桥,非但不能提高车速,反而会导致车连起步困难,选大速比速度会下降,但是动力性会增强,说到底还是要根据自己平时所载货物量、所走路况等实际情况来选择适合自己的配置。最好是让自己的车在经济时速内行驶,当然在不同的路况上所追求的经济时速也不一样。。。。。。
24# 24#
发表于 2012-8-15 16:30 | 只看该作者
厂家一般会根据车辆的不同用途,不同路况等等这些实际情况来进行合理的配置,来满足不同细分市场用户的需求
25# 25#
发表于 2012-8-15 16:38 | 只看该作者
【原帖由重汽HOWO轻卡人于2012-8-15 16:28发表在23楼】
发动机马力是不会变的,就是那么大,不过如果你的后桥速比过小,车的动力性会不足,可以简单地用公式P=FV说明(当然按照实际情况来计算会比较复杂),P是发动机有效功率,F就是车的牵引力,V就是车速,在P不变的情况 ...
还有轮胎选择大了,车的承载性会增强(前提是车辆承载系:车架、板簧、桥、轮胎等都允许的情况下),但是动力性也会下降,也可以简单计算T=FR,扭矩T一定的情况,轮胎半径R大了,必然导致拉力F变小
26# 26#
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:43 | 只看该作者
谢谢指教。如无意外,MC07是配13710变速器。重去空回,重车时将8、9档当是一般路况和常用档就是。
27# 27#
发表于 2012-8-15 16:48 | 只看该作者
【原帖由gdsimon于2012-8-15 16:43发表在26楼】
您客气,我也是去年刚毕业,从事轻卡行业还不到一年,还有很多不懂的东西,需要向像您这样的经验丰富的司机学习!呵呵,你们才是真正的实践者,我们是机会比较少了、、、、、
28# 28#
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:00 | 只看该作者
【原帖由重汽HOWO轻卡人于2012-8-15 16:48发表在27楼】
客气,科班出来的就是科班出来的,我们大老粗只能凭借经验。
29# 29#
发表于 2012-8-16 08:06 | 只看该作者
【原帖由沙滩男人于2012-8-14 22:36发表在11楼】
顺便问问2080宽体的3360单排云内4100普机535箱全助力的报价,也在关注
2080驾驶室。498普机。4200*2050*400。转向助力。700钢丝胎 报价68000 535变速箱
