朋友一台症状一样最后拆完出来是缸体有沙眼
 楼主| 发表于 2019-1-15 14:55 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
初步排除水箱毛病,看样子只有气泵和缸垫了,这两样都是大件易伤车,吃不准不敢动,等它现形吧,谢谢各位老司机师傅
发表于 2019-1-15 15:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我个人觉得,这几个地方可以检查一下,水泵,水泵密封不好会从水泵下面的小孔里漏水,打气泵是不是坏的,打气泵是和水箱有链接的,缸垫冲了也是少水,大柴道依茨最爱冲缸垫,缸盖或者缸体有沙眼也会少水,找不到问题的解放,找到问题修不好的解放,这就是解放,。买车需谨慎,解放价更高,解放配大柴让你天天有惊喜。
  • 关键是它水箱不冒泡,温度不升高,接口不阴潮,动力不减弱,油里没水,水里没油,水也清,音没变,排气管第二天也不潮,耗水还多三百公里后面水壶基本空,无处下手啊
发表于 2019-1-16 12:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的国三道依茨遇到过此问题,总是亏水,上述改检查的查了,最后换了气缸垫,完全排除此故障。
注意购买缸垫时必须注意要求和原始发动机的缸垫厚度一样,道依茨有两款发动机缸垫。
好多车因为换了不同厚度的缸垫,耽误了很多事。
顺祝平安,去换吧。没别的原因。
切记用道依茨,不要认为有劲儿总是高速运转,尤其是爬坡时及时减档,适合发动机扭力输出。
发表于 2019-1-19 16:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果都没有漏水,一般水会热胀冷缩,加进去的水太多(加满),这时是冷的,运行后会热,然后从水箱口流出来,这种情况水流失不会太多,不会超过一升。你这种情况,机油不变白,就是水进去燃烧室烧掉了,一般是汽缸垫的问题,一般会水温高,水箱口冒泡。如果水温不高,又过了三包期,没有影响动力,用着先,问题更严重了再拆汽缸盖看看。但是注意看水温,常加水。
 楼主| 发表于 2019-1-19 17:13 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
感谢各位,今天拆了缸盖,是缸垫问题,从中总结两点,虽然从传统来说,水不冒泡,油不进水水不进油,但是水箱有压力,可以证明水里有气,进一步签别,把水箱盖打开让压力跑完,再盖好,松开打气泵镙丝,让打气泵所打气流向空中,发动。过二十几分钟熄火再检查如水箱有气压证明缸垫问题,如没气压就是气泵垫问题,谢谢各位
