发表于 2012-7-6 20:04 | 只看该作者
重汽是超速档吗、、、???
人家后桥是4.111吗、、、???
他是6*4吗、、、???
不要说多少转速跑多少
你得根据实际路况灵活操作
你说听发动机声音,什么样的声音叫不吃力、、、???
你说自己的不是低转速发动机,还配个超速档+4.11桥,油门拉个1350多能不吃力么、、、???
小弟有个想法、、、
大哥有机会试试1650——1750转速,确保安全的前提下、、、
发表于 2012-7-6 20:05 | 只看该作者
【原帖由归迷途于2012-7-6 19:53发表在8楼】
这个论坛的好像很多人认为33升百公里比较正常
我的是390 J6的。 这是我以前发的帖子小6曰,速度不是问题,省油才是王道。
现在距离上次这个贴快4个月了, 我感觉吧,  第一合理装载货物很重要,  前面装重了  和后面装重了 都一样跑不动, 最好的就是   前面比后面重一点点,   第二, 路况熟悉 ,  你要是跑专线就知道哪里改冲坡, 哪里改提前收油了,  跑什么路 油门多大的开度, 第三呢, 平路 不敢时间尽量11档 1400转, 那样瞬间油耗在20左右,  第四呢,尽量少停车, 像咱这样电喷的  就是起步的时候和爬坡的时候醉费油了, 差不多10块一公里。 我不知道你的油门是不是和我一样 钓饵式的, 我感觉我这个油门很轻, 点一点就好了。 很好用。
   我的这个J6吧,  要是控制的好的话   标载  跑我这条线  完全可以跑到31个油~
发表于 2012-7-6 20:12 | 只看该作者
【原帖由归迷途于2012-7-6 19:34发表在顶楼】
                        为什么我总觉得我的车子比别人车子油耗高呢?
            车型:新大威2010版      驱动形式:6×4       轮胎:12.00R22.5-16(真空胎)
            发动机:潍柴3 ...
楼主是常州什么地方的
发表于 2012-7-6 20:13 | 只看该作者
            发动机:潍柴3 ...
我的新大威336.总重44.5吨。单程345公里一般是丘陵山路回来空车,来回1600元,1600÷690=2.3
1元。差不多?
新大威锡柴330.单程90公里来回加装货190,跑7趟加油2800.空重折合2.1/公里。
发表于 2012-7-6 20:16 | 只看该作者
            发动机:潍柴3 ...
我感觉跑长途还有山路,总重55吨340马力,带超速挡,有些吃力。这个配置标载总重48吨。1200--1300转应该是最佳状态。
发表于 2012-7-6 20:18 | 只看该作者
我的前四后八车货总重40吨还和2.5一公里那
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:34 | 只看该作者
【原帖由小车夫于2012-7-6 20:04发表在10楼】
重汽是超速档吗、、、???
人家后桥是4.111吗、、、???
他是6*4吗、、、???
不要说多少转速跑多少
你得根据实际路况灵活操作
你说自己的不是低转 ...
你说话太偏激了吧,重汽不是超速挡,也不是4.11速比,比如他5档爬那个坡,我七档的转速和速度跟他的完全一样,也就是说你用同样的档位,你上不去,人家上的去,别拿超速挡和4。11速比说事啊,其实在没用到1档爬坡的时候,什么样的速比配置爬坡没什么区别的。吃力的时候发动机声音会很高很吵,在吃力和空踩油门之间的那种声音跑平路是最理想的。我如果转速踩到1700转速,爬20公里都能看到油表动了3毫米,而1500转速爬最多2毫米,你说我用什么转速爬?最重要的是爬坡水温高。1700多转90几度,你以为是锡柴啊?
发表于 2012-7-6 20:35 | 只看该作者
帮你顶了,我家有辆336的,4.111加直接档,即便是1500转才能跑80爬坡也一样不给力,潍柴真是得会玩才行,不过据说油耗不高
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:36 | 只看该作者
【原帖由liuqingruei520于2012-7-6 20:18发表在15楼】
我亲戚那个悍威240前四后八总重40T油耗在2.2-2.3,我跟他一起跑的,我知道。你那边路不好吧
发表于 2012-7-6 20:39 | 只看该作者
再顶一次   顶了
