170# 170#
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:48 | 只看该作者
【原帖由ainirmb于2012-9-17 20:27发表在169楼】
张师傅.您好!我自己试调了一下,感觉里面那个M10的镙母拧进去有的紧,不敢使劲拧,调了一圈,没有什么明显的变化,请问张师傅那个镙母是比较紧吗?
你把锁紧的那个M10的螺母松开,再把调整螺钉拧进去,拧到加速有一点黑烟就可以了。如果拧进去一直都没有反应你你就拆开油泵增压补偿器顶部的那一颗螺钉,拆开以后可以看见里面有一个小齿轮,你把小齿轮往油泵前面拨动,然后也是看加速烟度,拨到加速有一点烟就可以了。如果两个地方调了都没有反应那你就只能是加油泵的总油量了,但是那样可能会引起油耗高的,你自己看着办吧。
171# 171#
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:51 | 只看该作者
【原帖由24661于2012-9-12 15:00发表在166楼】
我在玉柴重工,可我是学发动机的,很喜欢这个专业。
是吗?有空你可以来找我,我们可以互相探讨啊。你可以直接到试验台架里面学习。
172# 172#
发表于 2012-9-18 20:01 | 只看该作者
【原帖由金扳手于2012-9-18 10:48发表在170楼】
你把锁紧的那个M10的螺母松开,再把调整螺钉拧进去,拧到加速有一点黑烟就可以了。如果拧进去一直都没有反应你你就拆开油泵增压补偿器顶部的那一颗螺钉,拆开以后可以看见里面有一个小齿轮,你把小齿轮往油泵前面拨动 ...
是先松开外面那个锁紧镙母,再紧里面的镙母,就是感觉有点紧,好像是镙母已经拧紧了一样.
173# 173#
 楼主| 发表于 2012-9-19 03:11 | 只看该作者
【原帖由ainirmb于2012-9-18 20:01发表在172楼】
方法对了,可能是螺钉有什么问题吧。
174# 174#
 楼主| 发表于 2012-9-23 16:42 | 只看该作者
今年第九届玉林中小企业博览会上展出的部分玉柴发动机
175# 175#
发表于 2012-9-23 22:44 | 只看该作者
【原帖由金扳手于2012-6-28 13:23发表在顶楼】
本人有幸在玉柴一发厂调了十来年油泵,能够为广大卡友解决玉柴6M、6L、6A等发动机油耗高的问题,只要是你的爱车发动机还保持玉柴出厂时的状态,我敢保在我调整以后你的爱车能省油2-3毛钱油耗每公里,如果要调请电138 ...
张师傅,我的是玉柴6105ZLQ180马力的发动机换了增压机和气门后比以前小半个挡。增压机油吹箫声就是没力。油耗增加。求解
176# 176#
发表于 2012-9-23 22:46 | 只看该作者
【原帖由Z一阵风于2012-9-23 22:44发表在175楼】
张师傅,我的是玉柴6105ZLQ180马力的发动机换了增压机和气门后比以前小半个挡。增压机有吹箫声就是没力。油耗增加。求解
进气没问题。
177# 177#
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:52 | 只看该作者
【原帖由Z一阵风于2012-9-23 22:46发表在176楼】
进气没问题。
增压器吹箫一个是漏气,另一个是增压器本身有问题。
178# 178#
发表于 2012-9-24 22:23 | 只看该作者
请教楼主问题。6J系列分 180 200 220在车货总重25吨,变速箱后桥配置一样,路况一样。油耗有什么区别?
谢谢
179# 179#
发表于 2012-9-24 22:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要是你来成都就好了
