50# 50#
发表于 2012-6-7 23:09 | 只看该作者
【原帖由wasd海东于2012-6-7 22:54发表在40楼】哥们你的是欧曼啊   和天龙一样单驱的   不开差速是后桥   现在一般都双驱了   中桥和后桥属于串联
噢!我以为是后八呢!
51# 51#
 楼主| 发表于 2012-6-7 23:14 | 只看该作者
【原帖由wasd海东于2012-6-7 23:06发表在48楼】
桥差速控制两个桥的转速一致  轮差速控制同一桥上的轮子转速一致
那如果 我2个都打了 还是不能跑的话  是什么情况呢
52# 52#
发表于 2012-6-7 23:18 | 只看该作者
【原帖由霸气龙车于2012-6-7 23:14发表在51楼】
中桥的问题      服务站把你误导了 你的车如果是后桥驱动的话  中桥半轴和后桥是没有联系的    断了照样跑
53# 53#
 楼主| 发表于 2012-6-7 23:29 | 只看该作者
【原帖由wasd海东于2012-6-7 23:18发表在52楼】
那这样我估计中桥是完了
54# 54#
发表于 2012-6-7 23:35 | 只看该作者
【原帖由霸气龙车于2012-6-7 23:29发表在53楼】
那这样我估计中桥是完了
呵呵  你先去开着差速试一下
55# 55#
发表于 2012-6-8 00:34 | 只看该作者
【原帖由wasd海东于2012-6-7 23:18发表在52楼】中桥的问题      服务站把你误导了 你的车如果是后桥驱动的话  中桥半轴和后桥是没有联系的    断了照样跑
你说了半晚上也没说出楼主车车哪里出问题、绕来绕去好像自己很懂、废话一堆、、顶多也半吊子、、还把话说得那么死、我就不喷你了、毕竟我没十足把握、、但贴子顶上去你被喷的概率大了去了……       如果不开差速锁是后双驱、那开差速锁有什么用?锁哪里?!自己你都说服不了、出来……      我就不发表看法了、、免得遗笑大方、等高人来……
56# 56#
【原帖由wasd海东于2012-6-7 21:50发表在11楼】
正常的是双桥驱动 道不好用桥差速   轮间差速
我指的是在道路平坦的情况下 在平坦的道路用双桥驱动加大了阻力
57# 57#
发表于 2012-6-8 00:56 | 只看该作者
后面轮推着前面走的    后面传动轴要是断了    开双桥后还是可以开的
58# 58#
发表于 2012-6-8 01:00 | 只看该作者
【原帖由霸气龙车于2012-6-7 22:19发表在28楼】    现在不打4驱的话那个桥都转    就是前面的传动轴转   连接后桥的不转         打了4驱   后桥不转    中桥有一边轮转一边不转是怎么回事
你这个前驱动桥一边轮转一边不转是怎么测出来的?顶起还是陷车?
59# 59#
发表于 2012-6-8 01:16 | 只看该作者
我来给你解释吧,通常情况下都是后桥在跑。打开差速锁之后,直着走是双排都转,在湿滑路面上打方向几乎没有转向能力,但是,只要车子转向,哪怕是轻微的,这个时候八个轮子只有斜角对应的四个轮子工作,打个比方说,向左转,只要左中桥和右后桥的四个轮子工作,剩下的四个轮子那时是不会工作的,只是随着转动的,不相信自己试试。特别是打滑的时候,你就知道了。不管开不开差速锁,如果八个轮子都在转,你的车根本就不会有转向能力,想想半挂转弯时,那不是和这是一个道理吗?如果轮子都在转,重车转弯的时候直接后果就是把拉杆拉断,拉杆拉不断就要把平衡轴拧弯。
