20# 20#
发表于 2012-5-9 20:35 | 只看该作者
有没有脱档??  轻微脱档可能你感觉不到,但是水温一会就起来了    还有千万不要用水浇水箱,要不了多久水箱就费了
21# 21#
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:37 | 只看该作者
【原帖由单枪匹马闯天下于2012-5-9 20:30发表在17楼】
不要着急,康明斯就这样,爬坡不行,不要猛加油门爬坡,多注意水箱
杰哥。。是不是康机容易爬坡高温啊???一开始上坡的时候才猛加油门的。。。。到最后都爬的好慢了。。。。怎么样能避免高温那。。现在都高温了。。真的夏天还没有来那。。。
22# 22#
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:41 | 只看该作者
【原帖由天龙重汽于2012-5-9 20:35发表在20楼】
我用了3瓶1.5升的井水浇的。。 呵呵。。那不浇怎么降温哪?
23# 23#
发表于 2012-5-9 20:42 | 只看该作者
顶一个··············
24# 24#
发表于 2012-5-9 20:46 | 只看该作者
勤换空气滤心
25# 25#
发表于 2012-5-9 20:54 | 只看该作者
有没有拖档行驶,怠速低于一千转长时间行驶也会高温(康机禁止拖档行驶,特别是新机,容易拉瓦)。有没有大油门,低档位行驶(这样也是不行的!)。检查冷却水少没少,及时添加。检查节温器的开启,如果不能完全开启,就要更换节温器。检查机油,及时补给。检查散热器前方有没有东西堵着,用水管冲洗散热器(水压不要太高)。检查风扇皮带松紧,硅油离合式的应检查离合的结合正常不正常。长时间爬坡,超载,气温高,也是发动机高温的诱因哦.......还有格外提示,夏季易开锅,开锅了及时停到路边,怠速3-5分钟后再熄火。熄火后千万不要打开小水箱加水,等晾个15分钟再打开加水。(一是容易烫伤,二是容易把缸体浸炸造成发动机损坏)
26# 26#
发表于 2012-5-9 20:55 | 只看该作者
东康不省心啊。。。。
27# 27#
【原帖由豫AN3005于2012-5-9 19:45发表在3楼】
没有  。看到快到报警格的时候赶快停车怠速半分钟。。。然后熄火。。然后在打开就报警了。。。。。没有开锅,部过特别热
怠速半分钟肯定不够的,至少3分钟以上,在这3分钟内,你可以往存储水的塑料容器里适当加一些水,,,,,,之所以再次打开钥匙以后报警,就是怠速时间短了,你就熄火了,机体热量就不能被循环的水带走,局部高温,所以会报警。。。。。在这个怠速的过程中,可以适当的踩踩油门,加快水循环速度!另外,可以在温度不高的时候用水管冲前罩,在冲的时候,叫个人配合你一下,踩踩油门,让风扇吧水吸到后面小散热器和机体上头把平时积累下来的污泥给彻底洗掉,这个方法很管用的。。
28# 28#
发表于 2012-5-9 20:59 | 只看该作者
【原帖由瘦并憔悴着于2012-5-9 20:55发表在27楼】
怠速半分钟肯定不够的,至少3分钟以上,在这3分钟内,你可以往存储水的塑料容器里适当加一些水,,,,,,之所以再次打开钥匙以后报警,就是怠速时间短了,你就熄火了,机体热量就不能被循环的水带走,局部高温,所 ...
还没说完啊,刚才说在怠速几分钟的过程中可以适量加水,这个量一定是慢慢的加进去的啊,太快的话温度骤降,,,容易引起冷却系变形或者龟裂,,另外就是康机夏天重载的时候,最好别拖档,上坡哪怕还有足够的扭力爬上眼前的坡,见温度在开始往上爬的时候立马减档,小半脚油,慢慢上去
29# 29#
发表于 2012-5-9 21:04 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
