xue19851207 2012-9-24 11:48发表在 109楼 对了 忘记说了 天龙用的zf-16的变速箱 不是这样的 他的档位图是和8速一样的 低速是顺序1到8 掰到高速阀 就是9到16 顺序上档 跟12速的一个意思 档位图是 1 .9 2.10 3.11 4.12 5.13 6.14 7.15 8.16 的档位 也就是说 只有8.9档之间转换的时候才能用到高低阀 那种变速箱开过12速的人打眼一看就明白 比你这个两个 ...
回复 卡卡林 2016-1-30 16:34 发表在 140楼 的内容:
?????? 2012-10-10 02:28发表在 113楼 低速八个档,四个档槽。挂1档位置采离合器直接扳高速就成2档了,依次类推,低速12345678个档换完,往右一推就是高速了,还是低速那么挂就是9、10、11、12、13、14、15、16、了 跟以前老八个前进档一样。
回复 卡卡林 2016-1-30 16:35 发表在 141楼 的内容:
卡卡林 2016-01-30 15:56:28发表在 134楼 我想知道是必须的123456789依次挂?还是也可以只用高档区地 2 4 6 810依次挂啊?
回复 天外飞仙 2016-1-31 08:05 发表在 142楼 的内容:
原帖由 hsc 于2012-5-7 22:15 发表在 10楼 你说的方法是错的,不知道你开没有开过12档的,12档是从一档加到低速的六档,然后搬动高低转换开关再掰到1 ...
回复 代驾 2016-7-19 09:16 发表在 143楼 的内容:
原帖由 天龙911 于2012-5-7 22:54 发表在 23楼 预选阀向下拨,踩离合,推入一档,抬离合,为1档 档杆不拨,预选阀向上拨,踩离合,抬离合,为2档 反之, ...
回复 完美de人生 2016-7-20 13:15 发表在 144楼 的内容:
原帖由 代驾 于2016-7-19 09:16 发表在 143楼 根本不一样和12档、那个高低速是左右操作的、那个拨片是换档用的、往下是1-3-5-7-9-11-13-15、往上是2-4-6- ...
回复 李育朋 2016-7-31 15:31 发表在 145楼 的内容:
回复 133885099、一 2016-8-19 13:27 发表在 146楼 的内容:
回复 133885099、一 2016-8-19 13:31 发表在 147楼 的内容:
回复 truckhome 2016-9-13 15:35 发表在 148楼 的内容:
原帖由 hsc 于2012-5-7 22:49 发表在 21楼 还有你没有解释1档和2档都在同一个位置,1档怎么加到2档里去呢,全部用低速基本上市2加到4再加到6以此 ...
回复 壹人壹半才是伴 2016-10-5 15:52 发表在 149楼 的内容:
