80# 80#
发表于 2012-5-8 10:08 | 只看该作者
不错啊,19座的客车4100背着空调的话都要烧到9毛1km
81# 81#
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:17 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-5-8 02:02发表在78楼】
哈哈哈6T8毛以下,,,笑死我了,,你开30--40,而且全部平路????
你说的6吨八毛以下,我不真的是什么意思,我从来就没装过6吨
82# 82#
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:23 | 只看该作者
77楼有我上次加满油了码表归零以后跑的公里数,昨天晚上11点多下楼去照的,油表在中间线稍微偏下一点点,你可以去问个开骏铃的师傅,如果要加满的话需要多少钱,然后除以公里数就是每公里多少钱,你自己去算,如果能超过八毛我把车子白送给你 而且这518公里里面有120公里是在低速上跑的。
83# 83#
发表于 2012-5-8 16:14 | 只看该作者
你意思你半油箱油可以跑五百多公里,一箱油能跑一千多公里,你油箱加满多少升油
84# 84#
发表于 2012-5-8 16:37 | 只看该作者
【原帖由nn80122于2012-5-5 22:12发表在妤间富】
我宁愿相信是我的统计出现了问题。油价7.81/升 骏铃4102(应该是4100)拉了5吨。(236匹卷装布匹,每匹20.5kg左右,码单上大概是4900多公斤)
昨天要跑长途去加油站加油,特意让加油人员给我加满(加到要快流出来) ...
     我提几个疑问出来:首先,你的公里数是否正确?因为现在好多国产中低端轻卡的路码表都不准确的,我原来开过一两奥铃,表上100公里实际上只跑了87公里,表上显示100码的速度,实际上只有83码,误差很大!所以建议你用导航仪测试一下!导航仪上的数据基本是正确的!如果有误差,误差是多少,如果误差在10%左右的话,你的速度,恰好就是最最经济的时速!如果你的驾驶习惯不错的话,这油耗就可以理解了!
     还有,就是你出发前将油加到了将要溢出来,到家后却只是正好是整数,这里面也有误差的,估计也有20-30块钱的误差!
     还有你的车是厢式车还是栏板车?多大马力?宽体还是窄体?这就关系到车辆行驶中风阻系数对油耗的影响了!一般厢式或是栏板,宽体或窄体,综合加起来,空车行驶,车速在80码的话,油耗差别一般在1--2升之间!
    再说到功率的问题,如果你的车自重3吨左右,装五吨货,发动机功率是110马力的话,重车和空车的差别,同样以实际80码的速度行驶的话,差别在3--4升左右!
    本人可能有点吹毛求疵,哪里说得不对,不完全的话,欢迎各位卡友补充,纠正,甚至是拍砖!
85# 85#
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:17 | 只看该作者
【原帖由TURBO001于2012-5-8 16:37发表在84楼】
     我提几个疑问出来:首先,你的公里数是否正确?因为现在好多国产中低端轻卡的路码表都不准确的,我原来开过一两奥铃,表上100公里实际上只跑了87公里,表上显示100码的速度,实际上只有83码,误差很大!所以建 ...
感谢你提出这么有水平的质疑,呵呵~第一个问题,我确实不知道我的码表是否准确,我也没有用过导航。不过我跑安徽芜湖跑了快20趟了,苏州跑了十多趟,大致上公里数没有太大变化
第二个问题,我在回复其他网友的帖子里面有说过,再加50块的油进去。划算下来是0.71每公里。
最后一个,我的车就是很普通的骏铃1代,朝柴4102-C3F不带增压,不带动力转向。轮胎650的。
我有次跑了一趟苏州回来又跑了趟义乌才加油
这是我的车车车两周岁留影
有时间多拍点细节给你们看
86# 86#
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:20 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-5-8 16:14发表在83楼】
不知道能加多少升,有开骏铃1代的回答一下,油表在当中不代表是半箱油了,有可能是大半箱
87# 87#
发表于 2012-5-8 20:58 | 只看该作者
【原帖由nn80122于2012-5-5 22:12发表在顶楼】
我的江淮鼎力4102普机 重去轻回 常装12到15T 我的综合油耗现在是9毛多的胃口
88# 88#
发表于 2012-5-8 21:24 | 只看该作者
老大啊  你蓝牌 都敢啦四吨多跑那么远啊  不怕吗
89# 89#
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:46 | 只看该作者
【原帖由洪胖胖于2012-5-8 21:24发表在88楼】
都是晚上走,凌晨5点左右到。还没被抓过,好像苏北罚的很厉害,我不去的。去年有个公司让我跑淮安,5吨左右没敢去
