20# 20#
发表于 2018-6-13 09:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不想尝试
21# 21#
发表于 2018-6-13 09:35 | 来自 卡车之家Android客户端
22# 22#
对不起各位,刚刚在卸货,继续,楼上有卡友回帖了,我说的都是正常行驶,不要把那些连装普货都会倒塌的事拉进来说,装卷,盘螺之类的货物,在车底板下必须垫三角木头,正所谓没有金钢钻别揽瓷器活,三角木必须受力,然后在最前面二卷用稍粗一点的钢丝绳往后面拉,最关健保持最前面的二个卷子在受到冲击时不往前推,绞机,挂钩必须用好的
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
23# 23#
发表于 2018-6-13 09:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
666666
24# 24#
发表于 2018-6-13 09:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
25# 25#
发表于 2018-6-13 09:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
666666
好帖
顶顶顶
厉害了
29# 29#
发表于 2018-6-13 09:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拉水泥桩管之类货物,为了防止货厢被胀开,可以采用四条五吨的吊带,在最下方少装一根,然后在第一层上面垫上吊带,这样,既把货物固定好了,又不会伤及货厢立柱,如果想多装点也可以,如果是40大的管,从第一层算起分别是4.5.4.3.2.1根,如果是50大的算刚分别是4.5.4.3.2.1根,装好以后,前后各用一条钢丝绳绞紧
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
