 楼主| 发表于 2012-4-30 18:33 | 只看该作者
【原帖由春天花会开于2012-4-30 18:09发表在8楼】
我 的 也是 跟你的 一样的 问题 。昨天我  做了 四轮保养的 时候 ,修车师傅给我 看 了 下  就是 刹车片有一 块不 是 很灵活吧它猜下来后 发现是 那个销子大了 一点  没有很大的 间隙  就把它磨销 了 点  ,  过几 ...
你的意思是说那个销子里面有锈而不回位,导致刹车片不回位而发热?我把那个销子拆下来弄过了,应该是没问题的
发表于 2012-4-30 19:06 | 只看该作者
轴头的轴承是不是太紧了的哦
发表于 2012-4-30 19:51 | 只看该作者
【原帖由nn80122于2012-4-30 18:33发表在10楼】
装上去灵活不 要 有一 点间隙。以为睡觉长了 就有灰尘进去了 有让它不 灵活啦
 楼主| 发表于 2012-4-30 20:09 | 只看该作者
【原帖由春天花会开于2012-4-30 19:51发表在12楼】
肯定是灵活的,因为专门拆下来除锈,然后弄了点黄油。
 楼主| 发表于 2012-5-3 11:57 | 只看该作者
今天去镗轮毂,换了刹车片,还是很热,没办法,难道是轴承太紧了?、、、、唉~修车的不是修车的了,是换零件的师傅
发表于 2012-5-3 12:55 | 只看该作者
我赞成6楼的说法
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:33 | 只看该作者
你的刹车好点了嘛?如果是这个问题的话,那就好办了~、期待你的回复
