发表于 2012-4-10 15:49 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2012-4-10 21:12 | 只看该作者
【原帖由wang885于2012-04-10 13:33:46发表在9楼】
半轴螺丝能看出来,
能说的详细些吗?
发表于 2012-4-10 22:20 | 只看该作者
【原帖由解放半挂220于2012-4-10 21:12发表在11楼】
能说的详细些吗?
457 半轴螺丝有10颗 螺丝是24mm的
发表于 2012-4-11 09:31 | 只看该作者
【原帖由466638101于2012-04-10 22:20:19发表在12楼】
那485的多少根螺丝?
发表于 2012-4-13 11:32 | 只看该作者
【原帖由wang885于2012-4-10 13:33发表在9楼】
半轴螺丝能看出来,
求教怎么看出来呢?还有295 435 300的能都看出来吗?
发表于 2012-4-23 07:38 | 只看该作者
【原帖由牵引车6X4于2012-4-8 17:40发表在1楼】
457桥和485桥都是单级减速桥。
457桥的被动齿轮的最大直径是457毫米,也就是45.7厘米。
485桥的被动齿轮的最大直径是485毫米,也就是48.5厘米。
驱动桥的桥包上面写着457或485,
但是最终传动比是多少与45 ...
一汽457/485桥,除均有单后桥配置外,都有双桥配置。
如果桥壳上没有明显标示可以辨识区分457/485,可观察主减速器壳:
457后桥减壳较厚实仅单侧有较短的加强筋,另侧为弧形过渡外壁。
485后桥为日产柴引进,减壳为周布多筋结构,减壳上还有一突起的铸造圆柱,减壳整体壁厚没用457减壳厚。
457中桥减速器分为三段:轴间差外壳,柱齿外壳,减壳。
485中桥减速器分为两段:上盖壳,减壳,另485中桥带强制润滑结构,上盖壳外表上有油泵,457中桥没有。
发表于 2013-1-10 20:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由chation于2012-04-23 07:38:09发表在15楼】
457桥和485桥哪个适合标载长途?
发表于 2013-1-12 17:02 | 只看该作者
457桥当年是美驰技术车桥,中桥轴向尺寸较长,布置位置是最前面的是轴间差速器,然后是圆柱齿轮总成,差速锁,贯通轴,485桥是日产柴技术,中桥带强制润滑油泵,轴间差速器和圆柱齿轮总成集成一体,轴向尺寸稍短一些。
发表于 2013-2-11 17:11 | 只看该作者
【原帖由chation于2012-4-23 07:38发表在15楼
457中桥减速器分为三段: ...
你好:请教个问题,我的车是270马力奥龙车,4.8速比的;我想改4.44速比,该怎么改??入方便请明示一下,谢谢了      噢  还有新年快乐
发表于 2013-2-26 10:40 | 只看该作者
【原帖由解放半挂220于2012-4-8 17:25发表在顶楼
请教:457和485的车桥怎样区分?
这是我在另一个帖子里的类似回答,希望可以帮到你
就原始桥型来说,457是双联桥,技术源自美驰的一款产品,解放是最早在国内开发应用的,原型为11.5t,后来做过轮端部分的改进,升级为13t,这就是为什么会有“大轴头”和“小轴头”之分。桥壳截面我记得是150*160,应该也是改过的;
485原型是个单桥,国内的485双桥是国人为了适应市场而开发出来的,中桥主要结构和零部件借用了“奔驰桥”(即欧曼奔驰桥/北奔奔驰桥/陕汽曼16吨/一汽的大轮边等等);原型额载13t,但截面是135×150的,使用高强板。目前国内很多厂家都做。之前流行普板加强的是160×160截面的;
然后我们再来说457和485这两个型号的数字是什么意思,以及他的意义。
这个数字是从动锥齿轮的节圆直径,等于齿轮的齿数×模数;
这样就很容易理解,当齿数一样的时候,485的模数肯定定大于457;而模数越大,齿轮的单个齿就越高越厚,也就是它很“壮实”,传递扭矩的能力也就越强。
这样综合理解就是:
以4.11速比为例(这个速比457和485都是37:9的),485的扭矩输出能力强于457;
最后再简单比较一下两者的其他性能/功能
1、457轮毂是脂润滑,485轮毂是油润滑(按国内主流,485原装是德国舍弗勒公司FAG品牌的insert轴承单元,使用其特殊的脂来润滑)。不能直接说脂润滑就弱于油润滑,但以国内目前的情况,轮毂采用2号理基脂,是不如485的重载齿轮油的;当然使用油润滑DFEMA油封漏油的严重度就比较高,同时油搅动带来能量损耗也高;按国内的情况,我倾向于485;
2、如果是双桥,457无轮间差速锁,只有轴间差速锁;485都有;但是我认为双后桥车辆,有个轴间的就够了。如果选485双桥的车,可以要求只要轴间不带轮间差速锁,而且485轮间差速锁的固定啮合套是和差速器右壳一体,一旦操作不慎损坏,更换维修成本较高。
3、485比457重,具体多少不记得。但我印象中,基本尺寸相同的情况下,485的中桥是国内最重的一个产品。
4、457中桥“猪嘴”过长(中桥输入法兰到车桥中心线的距离),再加上动力线倾角的影响,轴肩差速器润滑不太好;
5、485保养一次所有机油较多~!
6、457有两款常用制动器,400×200和410*220;485也有两款410×200和410×220。请选择410的吧。但457是“坐鼓式,制动鼓安装在轮毂里面”,换摩擦片和制动鼓时需要拆卸轮毂。而485是套鼓式,制动鼓套在外面,换摩擦片和制动鼓时比较简单。
大体就先想到这么多。以我个人意见,如果选6×4的469双桥,应该会比457的贵10000?我猜得,不算数啊~!6×2或4×2,建议485单,当然如果是解放车桥,他们还有一款498单,不用我再解释了吧。
还有一个问题要说明,解放车桥没有‘469’这个产品~!
