发动机基本上二千公里缺水2升,不高温,9温度跑起来废气管滴水,机油七千公里都不带少的。
查查油嘴上的皮圈!我车也出现过这样的毛病!换了皮圈就OK了!只供参考
发表于 2017-12-24 07:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
建议使用堵漏寄,,,
发表于 2017-12-24 08:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你皮带断了,发动机高温没有,如果高温了,停车一晚,检查机油可多,看看机油粘稠性,如果高温了机油里有水,一般都是缸盖的问题,或者钢桶阻水圈,缸盖有裂纹有时候看不到,打着车,大油门,看看水箱可反水,你这一般修理工都能搞好,
发表于 2017-12-24 08:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
国几的车
发表于 2017-12-24 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拆掉油底壳,用压缩空气加压水箱
发表于 2017-12-24 08:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶顶顶顶
,让我们隔空猜?我猜发动机坏了。,有请楼下高人解答
发表于 2017-12-24 10:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把发动机换了
发表于 2017-12-27 13:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油散热器的问题,水箱里的水串机油里面了
