 楼主| 发表于 2017-10-29 21:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  锡柴发动机  机油  故障报告  锡柴
我想问问卡友们发动机废气管喷机油到底是什么原因?每次喷了机油就废气就很大,没有喷机油就正常,发动机不烧机油,力也很正常,发动机四配套也做了,花了快8000块,打气泵钢套活塞也换了,呼吸器也没堵塞,不到半个月又是那样喷机油,后来在加机油的那个口上加装了一个呼吸器,现在就从那个加装呼吸器里喷机油出来,请求卡友或修车师傅帮忙解答一下,谢谢
发表于 2017-10-29 22:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不烧机油不影响动力就不用管它
看看汽门油封,还有导管旷吗?
发表于 2017-10-29 22:07 | 来自 卡车之家Android客户端
车子太累了
曲轴箱通风管肯定有气出来的,而且气和机油会混合出来,如果发动机没有明显烧机油的话,那就应该是这个通气管没有油气分离装置,没有分离机油回收机油的功能,然后看你自己考虑要不要搞油气分离装置了。正常来说你保养的时候机油正常就可以不用管它的。
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2017-10-30 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我朋友一个430潍柴也是这个情况,四配套也换了,机盖也打孔了,就是修不好了
发表于 2017-11-13 11:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主车修好了吗?留个电话吧!
