 楼主| 发表于 2010-4-17 09:15 | 只看该作者
【原帖由相信于2010-4-17 08:46发表在5楼】驱动轮刹车优先了吧  你确定你的驱动轮刹车 比挂车的松点吗?
不确定,因为这车刚开不到一个月,拉得不重感觉刹车还可以!调驱动轮刹车是因为有一次半路坏车(有个油嘴烧死不喷油冒白烟车无力),甩挂开车头去修理,感觉主车只有一点点的刹车,回到公司叫修理工调,挂车后三轴没动。
发表于 2010-4-17 09:43 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2010-4-17 09:15发表在10楼】
不确实,因为这车刚开不到一个月,拉得不重感觉刹车还可以!调驱动轮刹车是因为有一次半路坏车(有个油嘴烧死不喷油冒白烟车无力),甩挂开车头去修理,感觉主车只有一点点的刹车,回到公司叫修理工调,挂车后三轴没 ...
可能 是驱动轮刹车比挂车紧了。。     你想啊 要是驱动论刹车 比挂车刹车要紧  刹车肯定先是驱动轮先反映   这样就是车头降速了  挂车还没降速  挂车多大的惯性   在加上路面原因 肯定回推车头  哪说的不对请指证   嘎嘎 。。
发表于 2010-4-17 09:45 | 只看该作者
刹车应该挂车优先,其次是驱动轮、转向轮。
发表于 2010-4-17 09:57 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2010-4-17 00:48发表在顶楼】
以前开斯太尔王的时候发生过一次甩头事故,现在想起来还有点怕。当时在107国道东莞大岭山路段,斯太尔王1拖3空车带个3轴平板,天下着毛毛雨路有点湿滑,车速不快约40公里,车子在左手边第二条车道(共4车道)正常行驶 ...
不用说了,广东的车(由其是公司的车)基本上全这样,全车刹车基本没有,从来不整车调刹车,只是局部的临时调整(还是靠修理工的),而且司机有9成是不会调刹车的,修理工根本不开车,很多都不会开车,所以造就了这个地方的刹车特点--走平路还勉强,一走山路都完蛋,就是上面说的,从最后桥往前刹车需依次优先,减速靠拽、停车靠顶!
发表于 2010-4-17 10:12 | 只看该作者
学习///////////////////
发表于 2010-4-17 10:19 | 只看该作者
把挂车的刹车调到最狠,然后再调驻车驱动桥的刹车,调的不用太狠,够用就行,最后是转向桥的刹车,可以调的只有那么一点点的刹车感觉!
基本上转向轮是不用刹车的!
 楼主| 发表于 2010-4-17 10:45 | 只看该作者
【原帖由煤炭之乡于2010-4-17 09:57发表在13楼】不用说了,广东的车(由其是公司的车)基本上全这样,全车刹车基本没有,从来不整车调刹车,只是局部的临时调整(还是靠修理工的),而且司机有9成是不会调刹车的,修理工根本不开车,很多都不会开车,所以造就了 ...
呵呵!你说的基本属实,大部分的司机都不会调刹车,修理工调刹车也不用千斤顶,凭感觉和经验调。
 楼主| 发表于 2010-4-17 10:50 | 只看该作者
【原帖由豪华大货车于2010-4-17 10:19发表在15楼】把挂车的刹车调到最狠,然后再调驻车驱动桥的刹车,调的不用太狠,够用就行,最后是转向桥的刹车,可以调的只有那么一点点的刹车感觉!基本上转向轮是不用刹车的!
我们都是把前导向轮刹车气管用螺丝钉堵了,有ABS的除外。
发表于 2010-4-17 11:06 | 只看该作者
这是两个问题,一个是跑偏,一个是甩头。跑偏在紧急制动时都会发生,但像楼主这样轻点一下就换了个车道,当然是制动力左右不均导致的;而甩头则是挂车制动慢于主车,在主车和挂车出现弯折时,挂车斜着推主车,而路面湿滑,驱动桥横着就被推出去了,自然也就甩车了
 楼主| 发表于 2010-4-17 11:18 | 只看该作者
【原帖由老鹰茶于2010-4-17 11:06发表在18楼】这是两个问题,一个是跑偏,一个是甩头。跑偏在紧急制动时都会发生,但像楼主这样轻点一下就换了个车道,当然是制动力左右不均导致的;而甩头则是挂车制动慢于主车,在主车和挂车出现弯折时,挂车斜着推主车,而路面 ...
分析得很有道理!
