30# 30#
发表于 2012-3-12 22:24 | 只看该作者
我也想买车
31# 31#
发表于 2012-3-13 08:51 | 只看该作者
无图!无真相!
32# 32#
发表于 2012-3-13 16:07 | 只看该作者
【原帖由陕AG2054于2012-02-03 19:07:33发表在12楼】
贵了 我们这 陕汽华山 6米8 地盘   4110玉柴 160  法士特8JS85E    145 5.286速比   才 6.5W
新车
6.5W?有没有这么便宜啊?
33# 33#
发表于 2012-3-17 20:02 | 只看该作者
常开车不等于会开车 ,优秀驾驶员开车技巧
                                                 【本人摘自中华网 】
    1、上车先看车
      上车前绕车转一圈,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水。一个星期还得揭开盖子检查一次 机油 、冷却水、 刹车 油。
      2、点火步骤
      拉紧手刹(防备滑动),离合器踩到底,空档,不踩油门(加速踏板),转动钥匙到Ⅱ档后停6秒钟,让汽车电子系统上电自检,启动润滑系统,然后继续转动钥匙到Ⅲ档点火。点火成功后,挂一档、松手刹、慢抬离合、加油、出发。
      3、开车先热车
      电喷车几乎不用热车。这里热车是指启动润滑系统。停车超过3小时,发动机点着火后,怠速10秒以上,转速表下降到1000左右,再发车。北方严寒天气适当延长怠速热车时间。
      4、一档起步
      轿车变速器设计偏重于速度。如果勉强用二档起步不仅会增加发动机的负荷,而且会导致离合器早期磨损,所以轿车无论排量多少,都应一档起步。
      5、平稳换档
      换档要做到两点:一是车速达到了所换档位的车速范围;二是抬离合器时,抬到“联动点”处暂停(不是慢,而是停!),同时稍加油,感到车有向前的力量了,再轻抬离合器。这样操作,平稳、顺畅、不抖动。
      6、踩准脚刹
      为了保证紧急关头踩准脚刹,一定要固定右脚跟的位置。以脚跟为园心,脚掌向前踩脚刹,向右踩油门。平时只要路面略微有情况,右脚掌立刻放到脚刹踏板上,进入准备状态,确保万无一失!
      7、带档 刹车
      加油时发动机产生牵引力,带挡 刹车 时发动机产生制动力,并且能控制两个驱动轮同步,防止 刹车 时跑偏。特别重要的是,空档时 刹车 助力器的辅助力会大大降低。所以任何情况下都要带档踩 刹车 ,当车快要停下时,再踩下离合,退到空档,以防憋灭火。
      8、 刹车 先看后视镜
      刹车 前要看一下后车距离,如果太近,并且自己与前车还有一定的距离,就稍微松一点 刹车 ,避免后车追尾。
      9、时刻掌握脚刹状况
      上路提速前轻点一下脚刹,行驶时间长了轻点一下脚刹,下坡前轻点一下脚刹,接近路口、道口前轻点一下脚刹。做到时时掌握脚刹状况,一旦发现异常,立刻用减档和手刹减速停车。
      10、公交车站有危险
      公交车靠边进站后,经常有乘客下车后急急忙忙向马路对面跑。个别公交出站时不打转向灯,突然上路。
      11、前车突然让路有危险
      正常行驶中,前车突然让路,千万不要往前超车,前面可能发生紧急情况。
      12、不要靠近路边停着的汽车
      停在路边的汽车随时可能打开车门,在行驶时要与路边的任何汽车保持一个安全的距离。如果避让不开,鸣笛提示后减速通过。
      13、向路的中间靠
      在双向混行车道行驶时,尽量离路边的自行车和行人远一点,往路的中间靠,因为对面的车彼此能看到,而路边行人和自行车是背对你的,一定要保持安全距离!
      14、超车减档提速
      行驶中超车,要当机立断,不可犹豫拖延。看准空位子,迅速提高车速超车。如果车的负载较重,要减一个档位后加油,增大发动机的牵引力,实现超车。超车肯定费油、费车,徒增危险,能不超最好不超。
      15、不能超车的5个地方
      在非高速公路上行驶时:①弯道不能超车,②坡路不能超车,③过桥不能超车,④前方有路口、道口不能超车,⑤对面200米以内来车不能超车。
      16、不要跟车的4个地方
      ①不要跟在外地车后面,突然停车问路,②不要跟在长客车后面,突然停车捡人,③不要跟在出租车后面,突然招手急停,④不要跟在大货车后面。突然警察叫停。
      17、过路口一定要减速观察
      过所有的路口都要提前减速,是绿灯也要减速!防备横向路面来车闯红灯高速强行通过路口,如果你正走到路口中央,如何躲避?大家都看过央视播出的交通监控录像了吧?越是夜间越危险!
      18、路口左转绕大弯
      汽车在路口左转弯时,很多驾驶员有抄近走的习惯,把车直接开过去,占了左边的车道。如果左边车道有车急行,就有危险!
      19、过弯道规则
      进弯道前先减速,弯道过半后再加速,又快又稳。如果入弯过快,然后又踩 刹车 ,很容易甩尾或侧翻。
      20、谨慎鸣笛
      突然鸣笛,可能使过路行人惊慌失措,乱跑乱撞。特别是有小孩过马路的时候。应该减速慢行或停车等待。
      21、看不见就鸣笛
      行驶中只要视线受阻,看不见前方路况,比如在道路的拐弯处有高楼高墙,有建筑围栏遮挡,或在山路急转弯处,必须减速、鸣笛。必要时还要打远光,提示对方避让。要防备那里突然跑出人或汽车!
      22、高速紧急,只踩 刹车
      高速行驶时转向极其灵敏,略动一点就产生很大转向。如果发生紧急情况,用习惯手法打方向盘,相当危险!所以,高速行驶中突发紧急情况,宁肯只踩脚刹减速,不要乱打方向盘再增加危险。
      23、高速公路的积水
      大雨后高速公路上常有积水,如果躲不开,通过时用力握紧方向盘,保持匀速直线行驶。千万不要有转向和 刹车 的动作!
      24、下坡带档
      下大岭、下大坡时,不能长时间使用脚刹减速,因为 刹车 片会发热、损坏、失效。应该事先选挂低速档3档或2档,限制速度下坡。
      25、延时熄火
      汽车长时间高速行驶发动机处于高温状态,这时停车后立即熄火,将对发动机有伤害。正确的熄火方法是,让发动机在怠速状态下运转二分钟左右再熄火。
      26、方向盘锁死
      “方向盘锁死”现象是一种保护功能。在停车熄火拔出钥匙后再转动方向盘,则方向盘被锁住,具有简单的防盗功能。解除的方法是插入点火钥匙,扭动钥匙点火的同时转动方向盘,则自然解锁。
      27、拉高转速
      发动机是按照较高转速设计出来的,如果长时间低速工作,会造成燃烧不充分,加速积碳,进一步造成燃烧不充分。行车时不妨常常拉拉高转速,让高温烧掉积炭。
      二、停车技巧
      停车有技术,也有艺术。
      1、停车的基本原则
      停车要考虑自己进出方便,还要考虑别人进出方便,更要考虑可能发生的意外情况。
      2、等信号停车
      一分钟以上的等信号停车,应该熄火,符合节油、环保。一分钟以内等信号停车,可以不熄火、空挡、拉手刹,但是千万不能带档。
      3、路边暂停要打转向灯
      在路边暂时停车时,一定要提前打开转向灯,并且观察后视镜,确定没车、没行人时再靠停。停车地点必须是允许停车的,又不影响其他车辆和行人通行。
      4、路边起步要打转向灯
      靠路边暂停后又要开车时,要全面观察路况。不仅看后视镜,还要转过头看。一切正常后,打开转向灯,鸣笛、上路。
      5、路上暂停别跟前车太近
      堵车或等信号灯停车时,至少要留出可以一把掰出去的距离,以防前车故障,自己也被夹在中间出不来。
      6、车头朝外
      无论在哪里停车,尽量车头朝外停,一是走的时候方便,二是有防盗功能。偷车贼如果只有偷一辆车的机会时,偷车头朝里的。
      7、车停明处
      走亲访友夜晚临时停车,要选明亮、宽敞、无障碍、视距远的地方停,千万不要往阴暗的角落里藏。长时间或整夜停车一定进车场。
      8、高楼窗下不安全
      有人从楼上往下倒垃圾、摔瓶子,刮大风时楼上花盆、广告架会掉下来,停车要离开这些危险区,比如停在没有窗户的楼堵头山墙下边。
      9、车里别放什么东西
      车内物品收藏好,从车外能窥见的部位不能有他人感兴趣的东西。放了一个空皮包,可能被砸碎风档玻璃!
      10、路边顺向停车技巧
      路边顺向只有一个车位时,只能选择倒车入位。方法:向前开,让自己的车尾与前车尾对齐。两车相距1米,停车。原地往右打足方向盘,成45°角慢退。当自己车头与前车车尾成一直线时,迅速将方向盘向反方向打足,慢退,车就基本能停好了。
      11、路边横向停车技巧
      车向前开到自己的车尾与右边汽车车头的右侧成一直线,两车相距1.5米。原地向右打足方向盘,慢退。当车尾进入档口后,快速回正方向盘,并且迅速观察左右两个后视镜,调整车的左右距离。以两侧的车或地面划线为参照,摆正方向,退到停车位。(“打足方向”,是最大量的意思。液压助力打到底的时间不要超过15秒。平时一般用不了这么长时间,如果打到底用的时间长了,可往回带一点,然后再打,反复操作。)
      12、停车场内停车
      停车场内往往是倒车入位,车头朝外。
      13、高速公路停车
      特殊情况下需要停车,要停在最右侧应急车道内, 并开双闪灯, 三角牌放在车后150 到200米处,一定不要偷懒,50米以内等于没放。如果前方有情况需要排队停车时, 所有人员要暂时离开车辆,撤到护栏以外,以防后面来车追尾。
      14、上坡路边停车
      如果路边有路沿,将车驶近路沿,前轮向左打一定角度,停车、熄火、挂1挡、拉紧手刹。让右前轮后部接近或紧靠路沿,防止汽车沿坡倒滑。
      如果路边没有路沿,将前轮向右打一个比较大的角度,避免汽车沿坡倒滑后驶入道路中央。如果路边有可用的砖石,检过来塞上。离开时别忘了送回原处。
      15、下坡路边停车
      如果路边有路沿,将车驶近路沿,将前轮向右打一定角度,让右前轮前部接近或紧靠路沿,防止汽车沿坡顺滑。然后停车、熄火、挂倒档,拉紧手刹。
      如果路边没有路沿,将前轮向右打一个比较大的角度,避免汽车沿坡顺滑后驶入道路中央。如果路边有可用的砖石,检过来塞上。离开时别忘了送回原处。
      三、使用车灯技巧
      汽车上所有的车灯都由电瓶供电,电瓶的电是汽油转化的。无效使用车灯浪费汽油,损耗灯泡,损耗灯壳。灯泡是易损件,应有备件,随时更换。
      1、夜行照明灯,俗称"大灯"
      大灯有远光、近光两种形式。在市区有路灯的道路上用近光,在无路灯道路或高速公路行驶时开远光。通过路口或者超车时,交替变换远近光来提示。
      2、夜行示宽灯,俗称"小灯"
      用来在夜间显示车身宽度和长度的,提示其他车辆和行人看到自己。当你从后视镜看不清楚后边的时候,就该点亮小灯,包括下雨天。
      3、转向灯
      应在转弯路口前100米左右时打开。开得过晚会使后面尾随车辆、对面车辆、过往行人思想准备不足,忙中出错。在红绿灯道口排队等待转向时,只要不是排第一,就不需要长时间闪烁,等车可以转弯移动时再闪不迟,否则费电费灯,跟在后面的司机晃得心烦。
      4、 刹车 灯
      刹车 尾灯用来告知后车要减速或停车。如果有故障极易造成后车追尾事故。 刹车 灯的双尾灯泡 功率 比一般小灯泡要大许多倍,会产生高温,长时间踩着脚刹,会让 刹车 尾灯长时间点亮,影响使用寿命,浪费电。
      5、雾灯
      可以帮助驾驶员在雾天提高能见度,告示对面来车,互相避让,安全会车。所以,雾天行驶一定要开雾灯,决不能用小灯取代。雾灯的 功率 通常为55W/盏,与大灯相似,但散热空间远不如大灯。所以,停车后一定立刻关闭,防止过热,烤坏灯罩。
      四、省油技巧
      1、控制最佳转速
      行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适。不论在哪个档位,均保持发动机转数在2200-2500左右。过低转速车走不动,耗油不走道,还伤发动机;过高转速增加无效油耗,也伤发动机。
      2、保持最佳车速
      最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里0。
      3、控制换档转速
      换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油。
      4、不变道、不超车
      在路上一会儿变道,一会儿超车,一会儿急加油,一会儿急 刹车 ,费油又费车,危险系数提高了好几倍,非常不值得、不必要。自家车行驶时切记尽量不变道、不超车,保持中速、匀速行驶,安全省油。
      5、不要狠 刹车
      如果前面需要停车,应该提前收油,带档滑行减速,而不是冲到跟前狠 刹车 。 刹车 实际消耗的是宝贵的汽油,刹的越狠,浪费的越多。
      6、走好路,走车少的路
      如果想走的近路堵车历害,车速很低跑不起来,油耗反而很大,还不如找一条绕远但路面好的路,省油省车。
      7、满胎压
      确保轮胎气压正常。轮胎气压过高或过低,都会增加耗油量。汽车轮胎的压力要严格按各车说明书的要求执行。夏季为防止路面高热,特别是跑长途时轮胎发热,轮胎内气体膨胀,压力增加许多,可略减一点气压,减10%。
      8、半箱油
      减轻车身重量,就是降低耗油量。不要装了满满一箱油在市内跑近道,这就是“油耗油” !考虑到汽油泵装在油箱里,靠汽油散热降温,所以如果不出远门,保持半箱油最好。同时,车内一定精简,少一分重量,省一分油。
      五、雪天驾驶技巧
      北方寒冷冬季的驾驶困难主要有两点,一是气温低,启动困难;二是路面滑,方向和 刹车 易失控。气温在-20°C左右发动露天停放的电喷汽车,没有遇到过困难,但是接近-30°C,常常发动不起来,特别是电瓶电不足的时候。
      1、上车前清霜雪
      上车之前清除汽车前后风挡、灯罩、后视镜上的霜雪,清理脚底的积雪。重点是脚刹踏板不能沾上冰雪打滑。再查看防冻液、 机油 、轮胎。
      2、严寒天气发动汽车
      空档踩下离合,不踩油门,瞬时打火不打着,每次间隔10秒以上,最少打3次。目的是启动润滑系统。打着火以后,仍空档踩离合,怠速热车。1分钟以后松开离合,若着不住,再踩一会。直至着住火后,松开离合,继续怠速热车1-2分钟。
      如果忙活半天还是打不着火,而且电瓶没电了,就别再打了,电瓶受不了啦!有三种选择:一是借它车电打火,二是换电瓶,三是拖到维修部。
      3、冰雪路面起步
      在又硬又滑的冰雪路面起步,挂2档,小油门,抬起离合器到联动处,略停一下,微抬起一点,车如果动了,继续抬起来,缓加油,走车。如果车轮打滑走不起来,就踩下离合踏板,改挂1档,然后再抬再踩,让汽车前后晃动,逐渐扩大前后晃动的幅度。几次后,看准汽车向前晃动时,抬起离合踏板,走车。如果还是走不起来,那么看车后有多大距离,向后倒退一点,再试,往往都能成功。最后,还是走不起来,就要清理驱动轮下的冰雪,或垫砂土等,麻烦一点了。
      4、松软雪地起步
      刚下的松软积雪达到10厘米以上时,停车后再起步,也要挂2档,小油门,慢抬离合,慢慢起步。要点是让车轮慢慢转动,千万不要转快了。如果按通常操作,车轮会打滑空转,反而走不起来。如果雪地打滑走不起来,就往后退一点再试。实在走不起来,就要人推了,或者清理驱动轮下的雪,垫沙土等防滑物。
      5、低速度
      行驶中,在没有把握的光滑路面,速度控制在20-30 公里左右,进入有车辙的正常通行道路,时速可达40公里,见到除雪后的黑色路面,可正常驾驶,但要时时注意可能突然出现的冰雪。
      6、缓加油
      在光滑冰雪路面行驶时,加油要轻、缓,加急了车轮空转打滑、方向失控。
      7、不空档
      在冰雪路面行驶时,更不允许挂空档滑行。特别是下岭下坡时,一定事先挂低速档,稳妥行驶。
      8、巧减速
      在光滑冰雪路面行驶,从高速减为低速时,不能急收油、不能踩脚刹!只能用逐步减档的方法来减速,利用发动机低速档的制动力进行减速。速度很慢了才能收油、空挡、踩脚刹。 如果你不知道冰雪路面的 刹车 方法,抬起油门踩脚刹,后果不堪设想!
      9、慢转向
      转向也要先减速,然后慢打方向盘,适当加大转弯半径。转向操作要均匀和缓。方向盘打急了不但不拐弯,反而使转向轮打滑,失去方向控制。
      10、走沟槽
      车轮选择走冰雪路面上的顺向沟槽或车辙,起码有一个车轮走在沟槽或车辙里,以防侧滑。大雪覆盖没有车辙的地方千万不能去。
      11、保持距离
      在冰雪路面,汽车随时可能无规则打滑,应尽量远离其他人和车,防范未然。
      12、打滑失控怎么办
      摆脱冰雪路面失控打滑状态,不是踩 刹车 ,反而是点击油门,用间断加油提速的方法,让驱动轮找到作用点,恢复驱动能力,从而恢复汽车控制方向的能力。
34# 34#
发表于 2012-3-17 21:39 | 只看该作者
【原帖由我是百变人于2012-2-2 14:21发表在顶楼】
今天去提车了  江淮威灵2    6米8  玉柴4110中冷增压 6T123变速箱 825R20玲珑钢丝胎   提车价93000元 这个价格怎么样?明天上图~~~  问一下大家  6T123的变速箱怎么样!?
我这6.2米都要14w多提车上路不含保险,你那是国三吗???
35# 35#
发表于 2012-3-19 08:50 | 只看该作者
这车用着咋样呀,我们这都要98800类,差的也太多啦
36# 36#
发表于 2012-3-20 00:22 | 只看该作者
你是那里的。在那买的车这个价格很好可以给个联系方式吗?我的qq1024529556
37# 37#
发表于 2012-3-22 13:08 | 只看该作者
本来我也是准备买着车的,比东风解放便宜(好像记得)2-3万,不过一个亲戚是6.2M的 说着车底盘没不扎实,适合啦标载
38# 38#
发表于 2012-3-22 20:03 | 只看该作者
太便宜了,那买的
39# 39#
发表于 2012-4-1 17:42 | 只看该作者
【原帖由新手上路ZMW于2012-3-19 08:50发表在35楼】
广东江门这边买个5.2米都要十一万五啊,怎么价格差那么远,请问到哪里买江淮车好,请发个连系方式上来
