430# 430#
发表于 2012-2-5 10:03 | 只看该作者
【原帖由平安中国于2012-1-22 07:30发表在67楼】
742422
续写皆可博发动机制动:
  车辆下坡的时候先减档,减到与上坡相对应的档位,也就是说几档上这个坡就用几档下这个坡,下坡的时候脚不能踏在离合器踏板和油门踏板上,把发动机转速控制在1600到2300转之 ...
你这个皆可博发动机制动花了多少钱?在我们这边可能最实用了,在那里可以买到,有没有电话。
431# 431#
发表于 2012-2-5 13:54 | 只看该作者
长见识了!羡慕啊!!
432# 432#
发表于 2012-2-5 14:12 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。
433# 433#
发表于 2012-2-5 14:43 | 只看该作者
用心之人,好帖子,顶了,
434# 434#
发表于 2012-2-5 15:54 | 只看该作者
~~~~~~~~~~~~~~~~~顶
435# 435#
发表于 2012-2-5 17:53 | 只看该作者
好贴…顶一个…………
436# 436#
发表于 2012-2-5 20:13 | 只看该作者
你的天龙车比现在的解放J6能省多少油呀
437# 437#
发表于 2012-2-5 22:27 | 只看该作者
【原帖由平安中国于2012-2-4 12:14发表在421楼】
你如果这么说,那我要驳斥你一句了,请您先了解一下ABS的作用,咱们卡车之家里这方面的帖子有。
呵呵。我们之间经常 修ABS 系统ABS 就是起防抱死作用的,前轮抱死。方向打不动。容易偏。后轮抱死 。容易甩尾,这个在大巴,小车上。,用的普遍。有效果。因为大巴 和小车。轻 。车身段。小车的和大巴的ABS系统一坏。刹车就失灵,可以这样说。动不动就没刹车,。这些情况。我们公司的司机,都是这样反映。修好以后什么都正常。而卡车呢。你们跑基本上都是带着挂跑得。车身长,也重。甩尾根本是不可能的,至于前轮么。好多车前轮都不要刹车,再切就是抱死了。车身长度在那里摆着呢。广州这边白云太和百佳修理厂,。我是电工。这里的天龙。不管是340,还是370,420.的不管是康明斯的还是雷诺的。ABS 系统基本是都是坏的。百分之98的司机都说了。没什么效果。像 好多卡车上的东西。都是引进客车的。但是客车是客车卡车是卡车。是有差别的。这个让修过ABS 的人,一看就懂了,当然或许你觉得有效果。在于个人吧
438# 438#
 楼主| 发表于 2012-2-6 00:57 | 只看该作者
【原帖由yuping于2012-2-5 10:03发表在432楼】
这是买车的时候选装的,加价一万,您要加装,可以联系湖北十堰二汽的厂家售后服务系统
439# 439#
 楼主| 发表于 2012-2-6 01:20 | 只看该作者
【原帖由NEOPLAN青年于2012-2-5 22:27发表在439楼】
呵呵。我们之间经常 修ABS 系统ABS 就是起防抱死作用的,前轮抱死。方向打不动。容易偏。后轮抱死 。容易甩尾,这个在大巴,小车上。,用的普遍。有效果。因为大巴 和小车。轻 。车身段。小车的和大巴的ABS系统一坏。 ...
如果您会开车可以亲自体验一下ABS的效果,特别是进口的WABCO,空车,在光滑湿润的路面上或者是冰雪路面上试试,如果说别的司机反映效果不好,说明他根本没有用过好的ABS,或者说他开的车ABS有故障,不管挂车有多长,只要后轮抱死一样甩尾,侧滑,这个是我们亲身经历过的,没人更比我们有发言权,如果司机说前轮抱死方向打不动,那这个司机根本就不明白车咋回事,我想问一句,前轮抱死和方向打不动有关系吗,您要是修ABS的应该明白吧,如果ABS故障,那么自动退出工作,相当于没有ABS功能的普通车辆,刹车系统可以正常工作,只是失去了防抱死的功能,方向打不动应该去查转向机构,助力系统,这和ABS根本没关系。先声明,我们不是斗嘴,只是共同探讨。
