30# 30#
发表于 2010-7-18 15:17 | 只看该作者
康明斯 就这样 要悠着点开
31# 31#
发表于 2010-7-18 15:31 | 只看该作者
我的天龙也出现了高温,主要是上坡没及时减档。
32# 32#
发表于 2010-7-18 21:22 | 只看该作者
换成直杆的,不行的话检查节温器
33# 33#
发表于 2010-7-20 18:56 | 只看该作者
楼主问题解决了 么  怎么解决的? 我的车有有这个问题不知道你怎么解决的?
34# 34#
发表于 2010-7-20 19:00 | 只看该作者
我的是天龙340EGR机器有风扇离合器么  谁能告诉我下节温器型号啊 ?  还有风扇离合器开关是由节温器控制的吧
还有我想问下 怎么能看风扇离合器是不是好的?
35# 35#
发表于 2010-8-9 18:49 | 只看该作者
常温下风扇是不会跟着发动机的转速运行的,它会低于发动机转速,只有当风扇离合器中的温度感应器感应到温度超过标准线时,风扇离合器此时才开始工作,风扇转速和发动机的转速一致,达到最高转速从而达到降温的目的》
36# 36#
发表于 2011-5-27 17:01 | 只看该作者
加油看看风扇是不是也加快转速
37# 37#
发表于 2011-5-27 17:33 | 只看该作者
学习来的!!!!!!!!!!!!!
38# 38#
发表于 2011-5-28 12:52 | 只看该作者
【原帖由q8399464于2010-1-18 05:04发表在21楼】
解决办法:
1. 原车节温器是C4936026进口的,好像是86°才开,
   换成以前6CT 的节温器 C3968559 ,温度还是高就用下面的方法。
2. 直接把风扇改成1308ZB7C-001(非硅油式) 。
非硅油的 温度到了天气冷的时候上的太慢,如果空车就不上温度都,还是硅油的号
39# 39#
发表于 2011-5-28 12:54 | 只看该作者
【原帖由zdy8110于2009-8-4 22:12发表在顶楼】
谁知道东风天龙的风扇离合器 怎样判断知否失灵
  谢谢!
你把车水温升到正常行驶的温度 ,如果还能用手转动扇叶 估计就是坏了 ,硅油的是温度越高油越稠 ,
