20# 20#
发表于 2009-12-14 21:46 | 只看该作者
【原帖由abcd2009于2009-12-6 14:34发表在11楼】
踩住离合器10秒挂倒档没齿轮声就是好离合反之声音大就要修整了
你强,风扇离合器你居然这样来处理?
21# 21#
发表于 2010-1-18 05:04 | 只看该作者
解决办法:
1. 原车节温器是C4936026进口的,好像是86°才开,
   换成以前6CT 的节温器 C3968559 ,温度还是高就用下面的方法。
2. 直接把风扇改成1308ZB7C-001(非硅油式) 。
  • lb8816718 发表于2022-6-11 11:48
    这才是高手
22# 22#
发表于 2010-1-20 20:03 | 只看该作者
【原帖由q8399464于2010-1-18 05:04发表在22楼】
解决办法:
  专业!!!
23# 23#
发表于 2010-1-20 20:22 | 只看该作者
不知道,楼下的回答
24# 24#
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:18 | 只看该作者
今天去看了下新的风扇 咋不像传说的冷的时候是空的 热了才转
今天温度大概只有几度服务站给拿了个新的也是转不动
25# 25#
发表于 2010-1-20 23:25 | 只看该作者
晕死 , 硅油离合器工作原理是发动机温度越高,风扇转速越高最高转速就是基本和发动机的转速 一样。海拔越高沸点越低水箱 也越容易开锅,节温器主要是开启冷却水在水箱和发动机水室 之间的大循环和小循环。节温器开合不好水温也会偏高,甚至开锅。把节温器取下来,放在一盆子里,倒刚烧好的开水看看能不能打开,能就是好的,一般温度越高,开得就越大。
26# 26#
发表于 2010-2-19 11:09 | 只看该作者
现在怎么样了?
刚起动后风扇甩不开,跑跑就开了;
27# 27#
发表于 2010-2-24 14:15 | 只看该作者
出现高温后马上熄火,用手盘风扇叶片,如能转动说明硅油离合器失效。
28# 28#
发表于 2010-2-24 14:26 | 只看该作者
我以前开的江铃车的风扇离合器就是这种的吧!!!!
29# 29#
 楼主| 发表于 2010-7-18 14:18 | 只看该作者
把风扇拆下来了,表面很干净没有油,转起来稍有阻力,找遍了服务站找不到和我车上原装的一样的,换了个型号一样的,能装上不知道效果咋样,等等看看吧
