80# 80#
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:39 | 只看该作者
【原帖由外面的世界于2011-12-20 18:27发表在77楼】
我车也是冬天温度低,标载平路时候发动机温度低,长下坡的时候驾驶室冷,冬天我将水箱散热器前面用纸壳挡住大部分,温度起来的还可以,中午气温高的时候水温也还正常,长时间上坡的时候温度热点,
我档过的啊,长坡的时候要老火啊,容易开锅
81# 81#
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:40 | 只看该作者
【原帖由江淮小货车于2011-12-20 18:23发表在72楼】
朝柴机器就那样,再不就是你暖风水箱堵了,或者暖风水箱外面有脏东西,你试试开暖风最低档看看暖风热不热,要是热,再开高档,看热不热,不热就是暖风水箱问题了
直接就是发动机都冷啊,怎么会有温度
82# 82#
发表于 2011-12-20 18:58 | 只看该作者
不懂啊 帮顶    冬天小车 也不好用
83# 83#
发表于 2011-12-20 19:05 | 只看该作者
我 猜是你换水箱的问题,你换的现在比原来的那个大的话当然没温度了,水箱里有气和温度没关系,不知道你原来开过长头东风没有,原来那种水箱前面有个像窗帘一样装置,你可以做个那个,上坡的时候打开,平路的时候就关上,再换个带数字的水温表.其他的我想应该没什么问题的.
84# 84#
发表于 2011-12-20 19:10 | 只看该作者
【原帖由wuxiaokai于2011-12-19 15:15发表在顶楼】
我4102的发动机,自从换过水箱之后,就问一直都很低,现在都很低,节温器是好的,水箱里有气正常不,我汽缸垫换过都有,温度低的很啊,东天在车里好冷,问过好多师傅都不知道是怎么回事,别给我说那纸壳档在前面,平 ...
你的节温器温度低,你换一个高温度的,比如82度的,节温器是到达一定的温度会打开让水循环,也就是说你现在的节温器有可能是50度或60度就打开循环了   那样你想想温度能上来么?
85# 85#
发表于 2011-12-20 19:21 | 只看该作者
【原帖由wuxiaokai于2011-12-20 18:40发表在81楼】
直接就是发动机都冷啊,怎么会有温度
你去摸摸发动机看看温度,你的发动机是4102哪个型号的???
86# 86#
发表于 2011-12-20 19:23 | 只看该作者
【原帖由游走戈壁于2011-12-20 02:09发表在39楼】
这个不是大问题,要一项一项来检查,先查大循环,发动机器打开水箱盖看看要是水循环,就是节温器有问题。
怎么卡  循环不循环啊
87# 87#
发表于 2011-12-20 19:32 | 只看该作者
节温器是反了,
88# 88#
【原帖由wuxiaokai于2011-12-20 18:16发表在70楼】
还没有搞好
加QQ聊939221272
89# 89#
发表于 2011-12-20 19:44 | 只看该作者
【原帖由喜欢玉柴于2011-12-19 15:37发表在4楼】
我的温度是有的,暖风用的水箱很热,风机好的,可就是吹出来的风不热啊,10度左右,找了几个修电路电都没弄好,谁知道怎么回事啊?
1;节温器更换  2;暖风机线路【查看是否反转】 3;查是否有别的漏风的地方
