30# 30#
发表于 2011-12-19 16:37 | 只看该作者
【原帖由wuxiaokai于2011-12-19 15:15发表在顶楼】
我4102的发动机,自从换过水箱之后,就问一直都很低,现在都很低,节温器是好的,水箱里有气正常不,我汽缸垫换过都有,温度低的很啊,东天在车里好冷,问过好多师傅都不知道是怎么回事,别给我说那纸壳档在前面,平 ...
呵呵!换过水箱?对吗!跑坡路就不行了,我建议你查一下暖风机的水管是否接对了。因为在发动机启动后在温度不够的情况下就是节温器不打开的情况下暖风机也应该是有热水的,不可能是节温器不开就得冻着,这是是不受节温器控制的。
估计是水路管道有接的不对的地方!
31# 31#
发表于 2011-12-19 16:40 | 只看该作者
估计是节温器的问题吧
32# 32#
发表于 2011-12-19 16:58 | 只看该作者
是不是节温器打开的早
33# 33#
发表于 2011-12-19 17:27 | 只看该作者
换个节温器 试试  又不值几元钱
34# 34#
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:17 | 只看该作者
【原帖由lsj3333于2011-12-19 16:37发表在30楼】
呵呵!换过水箱?对吗!就不行了,我建议你查一下暖风机的水管是否接对了。因为在发动机启动后在温度不够的情况下就是节温器不打开的情况下暖风机也应该是有热水的,不可能是节温器不开就得冻着,这是是 ...
不可能接错把,跑坡路上去了就又暖风
35# 35#
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:19 | 只看该作者
【原帖由何大显于2011-12-19 16:20发表在25楼】
大兄弟,节温器的完全开合温度好像不超七十五度吧,你拿一百度的开水试验???能检查出来什么?
..........不懂啊,我那天去换一个试试
36# 36#
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:21 | 只看该作者
【原帖由微型卡车于2011-12-19 16:20发表在26楼】
我和你仔细说说吧.你先打开水箱盖看看水流大小.如果大说明节温器有毛病.如果没有水流.说明节温器是好使的.继续观察在机器慢慢热的时候看看水流大没有.如果大了.在水温什么温度大的?如果是水温刚刚上来节温器 ...
暖风器在控制台藏得好的很,不下控制台摸不到啊
37# 37#
发表于 2011-12-19 20:24 | 只看该作者
冬天气温低水温就没夏天的高
38# 38#
发表于 2011-12-19 22:51 | 只看该作者
不要在这个暖气上花太大的功夫了,我的也是这样,节温器都是卡车之家的卡友帮我从佳木斯买的82°,装上去还是和原来的一样。。
39# 39#
发表于 2011-12-20 02:09 | 只看该作者
这个不是大问题,要一项一项来检查,先查大循环,发动机器打开水箱盖看看要是水循环,就是节温器有问题。
