发表于 2011-12-13 22:35 | 只看该作者
有可能 把搭铁线看看 不放心把电瓶之间的短线都换了   还有你打车的时候注意车仪表的灯暗了没 要是暗了 搭铁真有问题
发表于 2011-12-13 22:36 | 只看该作者
【原帖由zxgailj于2011-12-13 22:31发表在6楼】
电瓶倒不是水货,修理工无意间说了句话,打铁线是不是不好了~~~~我在想,打铁不良,起动机也无力啊
搭铁不好 起动机 也是没有劲  真的 再看看电瓶的连接线 不要以为接头不松就没有事情 前几天有个车 就是 看着接头啥事没有 就是没有启动没有劲 准备换电瓶的时候 发现线接得虚的 用砂纸打磨一下 上好 一打就着了
 楼主| 发表于 2011-12-13 22:37 | 只看该作者
我一直注意着,就是正常跑着,在哪暂时熄火停车,然后再打火,起动机先是转速不是很快的嗡~嗡~然后突然转速上来嗖的就打着了,你说这是啥原因呢?
 楼主| 发表于 2011-12-13 22:39 | 只看该作者
【原帖由皖H09021于2011-12-13 22:35发表在10楼】
仪表灯暗了,要是继续打火的话,仪表灯有时候就灭了。~~
发表于 2011-12-13 22:53 | 只看该作者
估计是换新电瓶线路没搞好  要不就是新电瓶有毛病     起动机没毛病
 楼主| 发表于 2011-12-13 22:58 | 只看该作者
明个准备不先启动车,量下电瓶,然后把电瓶线从新搞一下,老天保佑,阿弥陀佛~~
发表于 2011-12-14 00:04 | 只看该作者
1、检查一下搭铁线,不行的话直接从电瓶庄头接一搭铁线到发动机上。
2、注意一下你那开关总闸,别以为新的没事,现在水货太多,可以直接连接试一下。
发表于 2011-12-14 00:29 | 只看该作者
发表于 2011-12-14 00:36 | 只看该作者
机油粘度也有影响
发表于 2011-12-14 00:39 | 只看该作者
这话是我要说的,从电瓶到打铁的地方好好看看,不行两根,而且是接在变速箱大瓢上,我的新车头一年高的我头晕,大年初一去拜年,打到喇叭都不响亮,还不着车。下午回来,一上车秃噜一下像热车似的,吓我一跳着车了,后来知道是打铁的回路不好,1,换打铁线,2,加一根,3,换地方接,4加一个起动继电器,5,看看接起动机那里的线头有松的没
